подсветка fjr1300 2005г
| МотоКот | Дата: Вторник, 09.09.2014, 18:47 | Сообщение # 16 |
| azazeel, Можешь показать, что получилось?
| gammmer | Дата: Четверг, 27.11.2014, 11:00 | Сообщение # 17 |
| Небыло меня долго сдесь. Писали выше поделиться деталями, попробую. 1. Купил обычную ленту RGB на радиорынке с защитой IP65 за 5доларов метр(взял 5метров) 2. Контроллер самый дорогой взял что нашол за 25доларов. led.avelanta.ru/wp-content/uploads/2012/07/Контроллер-RGB-color.jpg 3. Места выбрал, промерал какой длинны куски сделать. 4. Нарисовал на листике что куда будет идти. 5. Купил провода хорошие 4х жильные телефонные. 6. Измерел растаяния рулеткой, но добавил к каждому куску по 10-20см.(то что прячиться под бак можно и больше добавить). 7. Дальше просмотрел все части которые сьемные (кофры, передний пластик, боковые) и доресовал места где нужны конекторы. На каждые части купил термо трубки разного цвета чтобы потом не перепутать куски при установке. 8. Конекторы 4х пиновые искал долго но нормальных в городе не нашол аля ксеноновые с резинкой, пришлось колхозить. Взял конекторы от Блока питания компютера 4пиновые(дополнительное питаниеи для процесора), мамку выпаевали с старой материнской платы. Места стыка тоже промерял. 9. Схему с лентой занес к мастеру с прямыми руками к пайке. Все пропаяли и места спайки залили термоклеем. 10. Далие взялся за установку. Протереть обязательно перед поклейкой все места для лент и обезжырить. Все места дополнительно есще клем клеели на 3М ленту что на led ленте можно ненадеятся. Все получилось нормально.
Сообщение отредактировал gammmer - Четверг, 27.11.2014, 11:11 |
| ALobov | Дата: Четверг, 27.11.2014, 17:33 | Сообщение # 18 |
| gammmer, Фото можешь выложить?
| МотоКот | Дата: Четверг, 27.11.2014, 23:03 | Сообщение # 19 |
| Хотелось бы увидеть результат.
| gammmer | Дата: Суббота, 29.11.2014, 19:20 | Сообщение # 20 |
| Фоток нет только видио.
| Bastet26 | Дата: Вторник, 02.12.2014, 19:03 | Сообщение # 21 |
| Я после покупки первым делом поотключал всю подсветку
| kezgik | Дата: Среда, 04.03.2015, 22:30 | Сообщение # 22 |
| Спешу и я Похвалится Своей подсветкой
| kezgik | Дата: Среда, 04.03.2015, 22:36 | Сообщение # 23 |
| Вот так вышла
| lexa-rocker | Дата: Четверг, 05.03.2015, 19:21 | Сообщение # 24 |
| kezgik, Приезжай соревноваться с голдами и харлеями сюда http://www.motobratan.ru/26523/42291.html
| МотоГад | Дата: Четверг, 05.03.2015, 19:34 | Сообщение # 25 |
| Сбор адептов цыганского тюнинга...)))
| lexa-rocker | Дата: Четверг, 05.03.2015, 19:36 | Сообщение # 26 |
| типа того
| kezgik | Дата: Четверг, 26.03.2015, 01:23 | Сообщение # 27 |
| Marvik | Дата: Четверг, 26.03.2015, 16:13 | Сообщение # 28 |
| kezgik, Красный свет нельзя впереди ставить а у тебя вилка подсвечена красным..
| Дмитрий | Дата: Четверг, 26.03.2015, 16:51 | Сообщение # 29 |
| Marvik, да это всё нельзя ставить - по бокам жёлтый, сзади красный, но смотрится эдорово! kezgik, а антикрыло на кофре как-то рассчитано или просто для красоты? Как мот себя ведёт на скорости?
| Мексиканец | Дата: Четверг, 26.03.2015, 17:30 | Сообщение # 30 |
| kezgik, это тот случай когда реально надо продать фыжер и купить голду!
