Доработка кофра GIVI
| vvoha | Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 02:28 | Сообщение # 1 |
| Может кому будет полезно . Задолбал меня греметь задний кофр. Звук исходил из замка крепления кофра к площадке. Хотел , я было, подложить чего-нибудь между дном ящика и резиновыми опорами на площадке , решив что они износились, но не тут-то было-оказалось что дно кофра не имеет достаточной жесткости и мои подкладки не помогут. Делать нечего, придется усиливать дно. Взял я лист алюминия, толщиной 1 мм, и с помощью болкарки, напильника и фрезы,закрепленной в сверлильный станок, изготовил две пластины по шаблонам ( изготовленным заранее из листа А4). Насверлил в пластинах и кофре отверстий и собрал все это используя винты М5 и мебельные футорки 6мм . Поставил, проехался - тишина. Но внутри кофра остались торчать шляпки от винтов - не кашерно это, да и груз будет об них биться и царапаться. Взял я шаблон верхней пластины и по нему , с помощью лобзика, вырезал деталюху из ДВП, приклеил сверху кусок карпета, снизу и на дно кофра прилепил липучку , что-бы в случае надобности легко снять ДВП и в тоже время оно там не гремело в свободном полете. По-моему неплохо получилось !
| Мексиканец | Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 04:56 | Сообщение # 2 |
| Осталось покрасить в черный цвет)
| Eгор | Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 07:02 | Сообщение # 3 |
| Алексей готов купить комплект пластин,у меня такой же кофр Givi maxia 3,ему не хватает жесткости дна,поэтому я уже потерял боковые наладки.
| vvoha | Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 13:36 | Сообщение # 4 |
| Мексиканец, А нафига, их все-равно не видно. Eгор, Там делов на два вечера, проще самому сделать.
| Aragorn | Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 15:30 | Сообщение # 5 |
| Понравилась идея с хомутами, я правильно понял, что это для дополнительного крепления кофра к багажнику ремнем, да и сетку можно зацепить.
| vvoha | Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 15:31 | Сообщение # 6 |
| Aragorn, Именно ! ! !
| Eгор | Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 16:03 | Сообщение # 7 |
| Цитата vvoha (  ) Eгор, Там делов на два вечера, проще самому сделать. Ну тогда хочу попросить "СКАН" бумажных шаблонов у тебя или у человека кто их изготавливал тебе,выложи пожалуйста файл на форуме,думаю многим он пригодиться!
| raider1300 | Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 20:28 | Сообщение # 8 |
| vvoha, Проблема актуальная, решение оригинальное, даже на мой взгляд интересное. Интересно, просверленные места трещены не дадут?
| vvoha | Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 22:32 | Сообщение # 9 |
| Eгор, Выкинул я их. Делал просто - Взял четыре листа А4 и склеил их скотчем ( одного не хватало ), потом положил их в кофр и грязным пальцем поводил по выпуклостям, вырезал ножницами и всё, шаблон готов ! raider1300, Хрен его знает, вроде не должны треснуть. Можно, на крайняк, эти пластины на силиконовый герметик собрать, по всей площади, тогда уж точно никуда не денется.
| Aragorn | Дата: Понедельник, 29.06.2015, 10:57 | Сообщение # 10 |
| Лучше на полиуретановый герметик, это будет намертво
| Lottos | Дата: Понедельник, 29.06.2015, 11:28 | Сообщение # 11 |
| Мощно конечно, видно руки растут откуда надо. А меня стяжка задолбала и я в субботу привинтил кофр на 4 винта насквозь к площадке. Несъёмный теперь, но зато не бренчит.
