Четверг, 20.11.2025, 00:13
  • Страница 2 из 4
Карбоновая защита на левую крышку двигателя
SeregaSДата: Среда, 05.11.2008, 14:17 | Сообщение # 16
да вопрос то был не про слайдеры а про накладочки такие с двух сторон внизу ,на крышку генератора(наверное)) и справа двигатель закрывает ...
насчет справа не знаю а слева точно дельная весч!! уронил на слайдер а все равно крышку покарябал.. а была бы эта хрень так и ничего!"!!
вот такая...
а ссылки четонеработают...
Прикрепления: 8882631.jpg (40.9 Kb)
Новороссийск
(Малая Земля)
FJR 2004г
TDM 850
Сообщение отредактировал SeregaS - Среда, 05.11.2008, 14:34
игорьДата: Среда, 05.11.2008, 20:24 | Сообщение # 17
ссылки старые с аукциона. ебей немецкий. там этой х-ни как грязи. а америкосы не врываются по ним у них нет. впринципе можно и от немцев притащить по времени примерно 2-3 недели. там и защита только на крышку смотри здесь
Прикрепления: 7767158.jpg (41.8 Kb)
LisДата: Среда, 05.11.2008, 21:32 | Сообщение # 18
Да не карбоновая она! Пластик типа полиэтилена. Защита для ног от грязи. Может она попутно и функцию защиты крышек играет. При падении на правый бок разнесло ее родимую только так. Крышка правда цела,но я сомневюсь, что это заслуга этой пластмаски.
Могу, почти все.
SeregaSДата: Четверг, 06.11.2008, 09:32 | Сообщение # 19
так хде такуие штуки взять???то...
Новороссийск
(Малая Земля)
FJR 2004г
TDM 850
игорьДата: Четверг, 06.11.2008, 12:07 | Сообщение # 20
какую именно?
SeregaSДата: Четверг, 06.11.2008, 12:48 | Сообщение # 21
Вот эти справа и слева.
Прикрепления: 5419230.jpg (22.0 Kb)
Новороссийск
(Малая Земля)
FJR 2004г
TDM 850
игорьДата: Пятница, 07.11.2008, 07:20 | Сообщение # 22
такая не попадалась не разу.
SeregaSДата: Пятница, 07.11.2008, 10:33 | Сообщение # 23
У кого такие стоят???!!! дайте подробное фото!!!
Новороссийск
(Малая Земля)
FJR 2004г
TDM 850
vm69Дата: Пятница, 27.02.2009, 00:09 | Сообщение # 24
я попробую из рефленого аллюминия такие сделать, если получится.
FJR1300 A
vale78Дата: Вторник, 29.09.2009, 19:39 | Сообщение # 25
[quote=Fima]Граждане!!!
А кто нибудь знает есть ли вообще такая штуковина в природе????? [/quote]
Есть такая штука :-)
фото здесь http://fotki.yandex.ru/users/lentin/album/77114/?ncrnd=3802
кудрявыйДата: Среда, 30.09.2009, 16:25 | Сообщение # 26
SeregaS, отут вот все есть
http://bes1.ucoz.ru/forum/14-215-1
Я поставил се такие. По лужам терь езжу не парясь.
Вторую пару забрал Lottos. Спросите его мнения).
vale78Дата: Среда, 30.09.2009, 19:46 | Сообщение # 27
[quote=кудрявый]Я поставил се такие. По лужам терь езжу не парясь.
Вторую пару забрал Lottos. Спросите его мнения). [/quote]
Так это брызговики, а здесь речь о защите генератора :-)
А здесь обсуждение подобного девайса дроздоводами
http://www.cbr1100xx.ru/viewtopic.php?f=9&t=116
кудрявыйДата: Четверг, 01.10.2009, 11:25 | Сообщение # 28
vale78, я не узбек. Я прекрасно знаю, чем занимается CARBON-ENGINEERING )).
Человек спрашивал про брызговики- вот я ему и ответил про брызговики.. tongue
KrokodilДата: Воскресенье, 06.12.2009, 15:10 | Сообщение # 29
Брызговики сейчас в Москве стоят около 14000!!!!!!!!за такое бабло штука ненужная.На ФЖРы с 06 года идет чуть меньше и крашеная в цвет,стоит еще дороже.
А про защиту карбоновую.У меня стояла такая хня на спорте,при падении ее просто нахер сорвало и все.Она крепится на крышки на скотч или клей.При падении ее сорвет и все равно не поможет.А неа спорт она стоил около 250 уев.Так что стоит оно того или нет,решать самому.
Rolling Anarchy MCC Москва
vale78Дата: Четверг, 10.12.2009, 01:10 | Сообщение # 30
[quote=Krokodil]А про защиту карбоновую.У меня стояла такая хня на спорте,при падении ее просто нахер сорвало и все.Она крепится на крышки на скотч или клей.При падении ее сорвет и все равно не поможет.А неа спорт она стоил около 250 уев.Так что стоит оно того или нет,решать самому. [/quote]
Ну защита защите рознь. Здесь обсуждение защиты о которой я говорю
и здесь
http://www.rrzone.ru/forum_a/index.php?showtopic=9697
Продуманная и испытанная конструкция
  • Страница 2 из 4
