Суббота, 13.12.2025, 21:23
  • Страница 1 из 3
Радар детектор
RomeoBGRДата: Суббота, 25.12.2021, 22:45 | Сообщение # 1
При покупке уже был установлен радар детектор с выносным датчиком. Не могу найти название и инструкцию. Методом тыка понял, что есть 2 режима работы. По ходу как на автомобильных, Трасса и Город. Пока гнал после покупки, срабатывал периодически, потом я его выключил. Мож кто уже сталкивался с таким? Есть смысл от него, или только отвлекать будет? На машине установлен радар детектор, часто выручал, да и гасит пыл, когда забудешься.
Прикрепления: 4390749.jpg (87.8 Kb)
FishmanДата: Воскресенье, 26.12.2021, 12:47 | Сообщение # 2
RomeoBGR, у меня автомобильный. сделал выносное табло. разобрал вытащил светодиодный модуль удлинил провода....гидроизолировал прилепил рядом с приборной панелью. сам блок гидроизолировал и приляпал под фару......особо не мешает .....так краем глаза смотрю когда есть сомнения .....просмотрел "микроволновоку" или нет....раньше в старом шлеме проводком маленький "бузерок" (динамик) вмонтиовал в шлем пикал.....в новом шлеме не стал делать смотрю иногда визуально на табло.... светодиоды видно при ярком прямом свете не очень
Добавлено (26.12.2021, 12:49)
стоит в режиме трасса. в городе не пользуюсь
RomeoBGRДата: Воскресенье, 26.12.2021, 20:33 | Сообщение # 3
Не, этот когда срабатывает в глаза сразу бросается. Датчик выносной тож под фарой, на пластике. Мне бы хоть название этого чуда. По картинкам найти не могу. Почитать хоть про него.
RomeoBGRДата: Среда, 12.01.2022, 07:40 | Сообщение # 4
Нашел я название и модель этого радар-детектора, называется TANAX VZ-5000.
https://u.to/eivoGw
Как я понял он комплектуется гарнитурой в шлем. Ну в моем случае естественно ее нет. Когда мотик только гнал домой, после покупки, пробовал включал, вроде иногда срабатывал. Но вот реальные сработки, или ложные, ХЗ. В любом случае, пусть пока что стоит, сезон начнется, посмотрим как работает. У меня маршрут ежедневный одинаковый, уже знаю где стационарные, где переносные комплексы установлены. Ток на сайте производителя мануал на Японском, хрен чего разберешь. А загрузить японскую ПДФ-ку для перевода не удается. Точнее загрузить получается, а вот перевести нет.
Сообщение отредактировал RomeoBGR - Среда, 12.01.2022, 07:58
ALobovДата: Среда, 12.01.2022, 09:26 | Сообщение # 5
На сколько понимаю детектор ловит сигнал который направлен на него. Может конечно заблуждаюсь в этом вопросе. Но смысл его, при применении на мотоцикле, мне непонятен. Если радар смотрит на вас - он для вас не представляет угрозы никакой.
Сообщение отредактировал ALobov - Среда, 12.01.2022, 09:27
FishmanДата: Среда, 12.01.2022, 09:34 | Сообщение # 6
ALobov, у меня самый простой ловит отраженку.....это когда стоит микрволновка в жопу ты к ней подьезжаешь примерно за 100-300м при наличии встречного транспорта тебе прилетает сигнал ......отраженный от встречных машин...... смонтирован под фарой .... раньше стоял на руле ловил отраженку лучше
JabberwockyДата: Среда, 12.01.2022, 09:49 | Сообщение # 7
[quote=RomeoBGR;66468]А загрузить японскую ПДФ-ку для перевода не удается. Точнее загрузить получается, а вот перевести нет.[/quote]
В гугл-переводчике наверху выбери вкладку не текст, а документы. Потом указываешь язык перевода и путь к файлу. Переводится отлично, только без картинок будет.
RomeoBGRДата: Среда, 12.01.2022, 12:36 | Сообщение # 8
ALobovFishman, ну сезон начнется, посмотрим есть толк от него , или нет.
Jabberwocky, да пробовал я так, бесполезно. По ходу этот файл пдф как картинка сделан, по этому и не переводится нихрена. А открываю этот файл и на мобиле переводчиком через камеру переводится что-то, но блин это хрень. Мало того, что корявый перевод, так еще кусками.
Вот файл этот.
https://www.tanax.co.jp/goods....591.pdf
JabberwockyДата: Среда, 12.01.2022, 21:42 | Сообщение # 9
Ну на вот так я попробовал на скорую руку:
https://docs.google.com/document/d/1CiU53_Ijf4kqDwtMjn4nSg1dnlHbOsHB/edit?usp=sharing&ouid=109046755362114195935&rtpof=true&sd=true
JabberwockyДата: Среда, 12.01.2022, 21:46 | Сообщение # 10
Или вот так:
https://drive.google.com/file/d/1bFRtzXIW1qhnHL7HS-u9mEvdMtqlc3K_/view?usp=sharing
Здесь русский текст наложен прямо поверх иероглифов, может, так тебе проще будет ориентироваться в документе
RomeoBGRДата: Четверг, 13.01.2022, 07:49 | Сообщение # 11
Jabberwocky, спасибо.
Почитал, честно говоря, такой бред. Ладно посмотрим, будет толк оставим, а нет снимем эту игрушку.
Сообщение отредактировал RomeoBGR - Четверг, 13.01.2022, 08:04
JabberwockyДата: Четверг, 13.01.2022, 14:04 | Сообщение # 12
Я просто помог с распознаванием текста для перевода, а уж за суть игрушки ничего не скажу. ;) По мне, так обычного мапкам в телефоне более чем достаточно для этих целей.
RomeoBGRДата: Пятница, 14.01.2022, 08:07 | Сообщение # 13
Jabberwocky, да не, эт не к тебе притензия ))). Эт к мануалу этому.
А так правильно заметил-игрушка, не больше. Хотя на авто стоит радар-детектор, не раз помогал. Да даже, когда знаешь все установленные камеры, бывает забылся, а он напоминает, пищать начинает.
ALobovДата: Пятница, 14.01.2022, 08:39 | Сообщение # 14
RomeoBGR, Есть неплохое приложение "Стрелка"  работает очень не плохо. В настройках можно поставить режим "мотоцикл"
goosДата: Пятница, 14.01.2022, 11:16 | Сообщение # 15
С приходом смартфонов и приложений, всё эти игрушки типо радаров, навигаторов вымирают как динозавры.
  • Страница 1 из 3
