Суббота, 13.12.2025, 19:41
  • Страница 8 из 8
  • 7
  • 8
Приобрел себе фыжа
aprilia47Дата: Вторник, 18.04.2017, 23:43 | Сообщение # 106
Вот обещанные фотки вида сзади...на скринах дата написано верх ногами...это не так в настройках выставил поворотный режим...
Прикрепления: 2521041.jpg (86.0 Kb) · 9156893.jpg (122.1 Kb) · 7882297.jpg (228.2 Kb) · 7376193.jpg (213.7 Kb) · 4001762.jpg (170.5 Kb)
aprilia47Дата: Вторник, 18.04.2017, 23:44 | Сообщение # 107
Кстати, питание еще не проводил, так как еще поссылка не пришла...но она вот вот придет...)
если дождь или сыро, держатель камеры можно будет заменить на бокс..
Сообщение отредактировал aprilia47 - Вторник, 18.04.2017, 23:47
BoogieДата: Среда, 19.04.2017, 01:26 | Сообщение # 108
aprilia47, а где заказывал под навигатор и сколько стоит?
aprilia47Дата: Среда, 19.04.2017, 09:35 | Сообщение # 109
http://navi-expert.ru/p65353951-ram-hol-pd3u.html
Вот почти в Москве, и там большой выбор...или скопируйте номер модели и вбейте на ебее, на ебее только что смотрел вместе с доставкой около 1600 ре...и у этого продавца смотрите шарики-крепления...сравните где выгодно...
aprilia47Дата: Среда, 19.04.2017, 09:41 | Сообщение # 110
Вот переходник или как там называется...рукав..
Мотоцикл Смартфон Держатель Короткий Двойная Розетка Рука 5.3 СМ для 1-дюймовый Мяч Базы
http://s.aliexpress.com/UJFvMVne
Только смотрите в описании...есть из композитного материала, а есть как в этой ссылке из алюминия...есть подлиннее чем в этой ссылке
В общем посмотрите что надо в Москве, там большой выбор...скопируйте модель и ищите на ебее...аналог некоторый без номера есть на али...
aprilia47Дата: Суббота, 29.04.2017, 23:28 | Сообщение # 111
Объясните други...вот есть штатный прикуриватель...от него провода идут через предохранитель к аккумулятору? Дополнительная штатная нагрузка есть на провода эти? Если да, то какая? По схеме не нашел, даже не понял как должен отображаться на схеме...
    Ситуация вот какая...Сегодня проверял напряжение на прикуривателе...включил зажигание - 12.3 в.,
завел мот, сразу упало до 9-10 в...Роман сказал что возможно кирдык реле регулятор напряжения, либо генератор...
    Чуть позже заехали с тестем...проверили на аккумуляторе - 12.4в...включил зажигание - в районе 11-12 в...завел мот, дал газку, 13-13.5в...Я так понял что с генератором ОК,  с реле регулятором тоже...Получается что на провода ведущие к прикуривателю подсоединили какую то нагрузку, отчего такое напряжение и выдает прикуриватель...
    Кроме того я не понял такой момент еще у Романа...когда он мне поменял предохранители он показал такую фишку...на заведенном мото снял предохранитель отвечающий за прикуриватель...и мот заглох...Как это так?
aprilia47Дата: Суббота, 29.04.2017, 23:33 | Сообщение # 112
Кстати, Yakushk,  у тебя не случайно схемы или что то про прикуриватель...просто хочу посмотреть как он обозначен и есть ли еще нагрузка на нее..
yakushkДата: Суббота, 29.04.2017, 23:37 | Сообщение # 113
Думаю это
Прикрепления: 5886959.png (195.0 Kb)
aprilia47Дата: Суббота, 29.04.2017, 23:40 | Сообщение # 114
Такая схема похожая есть цветная...просто под каким номером обозначается?
yakushkДата: Суббота, 29.04.2017, 23:46 | Сообщение # 115
Может возможные неисправности пригодятся
Прикрепления: 5221721.png (224.0 Kb) · 4696025.png (254.1 Kb) · 2873991.png (241.6 Kb)
yakushkДата: Воскресенье, 30.04.2017, 00:17 | Сообщение # 116
#77 jack на розетку
Прикрепления: 9909394.png (243.2 Kb)
МотоГадДата: Воскресенье, 30.04.2017, 00:30 | Сообщение # 117
aprilia47, очень жаль что вы были не внимательны. Я показал где находится предохранитель от прикуривателя, крайний на 3А. А рядом был сгоревший на 5А, а на крышке написан номинал на 15А, именно его я поменял согласно номинала, и именно его и вытаскивал показать что именно он причина не запуска. Напряжение в сети на потребителях и непосредственно на АКБ может различаться из-за потерь в проводах малого сечения и сопротивления в контактах и разъёмах. Поэтому и измерял напряжение непосредственно на АКБ, зарядка в норме (на х.х. 13,2В, на оборотах 14,1В). Розетку прикуривателя проверил подключением телефонной зарядки, заряд на телефон пошёл, вы это наблюдали. Вопрос. А зачем после сервиса везде тыкать тестером, тем более не зная как и зачем. Что то сломалось?
aprilia47Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 01:17 | Сообщение # 118
Привет, Роман...Хммм, как помню от прикуривателя по книжке и по картинке второй вроде, под номером 12, а первый под номером 13 предохранитель управляющего мотора системы сцепления...Извиняюсь, может и вправду не разглядел какой вы вытащили...вот и показалось что от прикуривателя...Теперь понял что вытащили первый предохранитель...
Да, я тоже пробовал подключать телефон в прикуриватель и заряд был...Просто удивило что если на аккумуляторе мерил когда газанул то напряжение стало больше, а вот в прикуривателе как раз наоборот, почему то падает вместо того чтоб тоже увеличить...Или я не что то недопонимаю?
    Я так понял что в прикуривателе напряжение падает оттого что что то забирает больше? Просто тесть в машине продемонстрировал такой же вариант, в прикуривателе  вольметр электронный с али, когда завел машину, напряжение поднялось как бы до 14 в...а у меня вот падает...поэтому и уточняю что за фишка такая...
Спасибо, Yakushk... посмотрю завтра)
МотоГадДата: Воскресенье, 25.03.2018, 11:26 | Сообщение # 119
Похоже на "скрытую" рекламу инструмента...
  • Страница 8 из 8
  • 7
  • 8
