Суббота, 13.12.2025, 21:31
Полезное и нужное.
МексиканецДата: Воскресенье, 05.04.2015, 01:35 | Сообщение # 16
МотоГад, пока выписки в рублях нет по факту, но ебей после оформления заказа выдал что то около 33 с копейками. В общем как приятель решит.
Сообщение отредактировал Мексиканец - Воскресенье, 05.04.2015, 01:38
МотоГадДата: Воскресенье, 05.04.2015, 01:37 | Сообщение # 17
Мексиканец, Если будешь продавать, возьму.
МексиканецДата: Воскресенье, 05.04.2015, 01:39 | Сообщение # 18
МотоГад, буду иметь ввиду!
ТВСДата: Воскресенье, 05.04.2015, 17:39 | Сообщение # 19
А наклейки на пластик (3 год ) кто нить видел по адекватной цене??
МотоГадДата: Воскресенье, 05.04.2015, 19:18 | Сообщение # 20
Тут вообще нет проблемы! Приехай в рекламную контору с плотеером, пусть сфотографируют, прорисуют в программе и нарежут.
ТВСДата: Воскресенье, 05.04.2015, 19:33 | Сообщение # 21
А разве на прозрачной пленке печатают???
raider1300Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 20:03 | Сообщение # 22
ТВС, www.ebay.com   Есть другой способ. Идёшь в любой нормальный полиграфический центр в котором есть плоттер для нарезки наклеек, ракал (самоклеящаяся бумага, желательно металик), затем забиваешь в google, YAMAHA FJR 1300 A   logo, и тебе выйдут все наши логотипы. Если за компом будет сидеть ни "законченый дуб", то он подгонит и размеры, если они не выдут 1:1, затем пусть он посадит тебе готовые  декали (наклейки) на прозрачную монтажную плёнку, будет легко наклеивать, делай несколько комплектов, вдруг впоришь. Перед наклеиванием хорошо обезжирь поверхность можно простым жидким мылом, только потом промой хорошо новой тканью, если поверхность будет тёплой, то будет совсем замечательно, достаточно прогреть простым феном для волос. Ну а если есть желание совсем "по людски" сделать, то после съезди к путёвому покрасчику, и пусть он аккуратно, "переходом" задует их лаком-лучше если аэрографом, ну а если такого нет, то тонким слоем пистолетом давлением 2 атмосферы ну и дайте высохнуть, если под инфракрасной лампой, то следи, что-бы не расплавила, если у неё нет режима сушки пластика, расстояние не менее 50 см. В принципе можно и без лака, но если под лак, тогда мыть аппаратом будешь смело. На самом деле всё очень просто, плюс опыт. Удачи!
smile
Сообщение отредактировал raider1300 - Воскресенье, 05.04.2015, 20:05
raider1300Дата: Понедельник, 06.04.2015, 18:21 | Сообщение # 23
Интересные вещи по нормальной цене. http://www.ebay.com/itm....xp=mtr,    http://www.ebay.com/itm....xp=mtr.
Сообщение отредактировал raider1300 - Понедельник, 06.04.2015, 18:22
yakushkДата: Четверг, 16.04.2015, 17:27 | Сообщение # 24
а вот нашел интересный девайс, но правда чет дороговато http://www.ebay.com/itm....vxp=mtr
raider1300Дата: Четверг, 16.04.2015, 17:52 | Сообщение # 25
yakushk, И в каком месте это дороговато? Мы про FJR1300 говорим, или про китайские "тарахтелки"?
BanzayДата: Четверг, 16.04.2015, 20:04 | Сообщение # 26
  • yakushk, а зачем эта имитация нажопника на фиджере? Подиж не на хаябусе гонзаем, кофров должно хватать? Да и слабо представляю наш мот с таким горбом за седалищем пилота - сам то я кофры навешиваю для дальнобоя, а в городском режиме - стильный рюкзачок на лопатки  tongue
Big_14Дата: Четверг, 16.04.2015, 20:33 | Сообщение # 27
Так это для рации бокс, с полицейского мотоцикла. Там и разъем электрический виден.
Сообщение отредактировал Big_14 - Четверг, 16.04.2015, 20:34
mmx133Дата: Четверг, 16.04.2015, 21:24 | Сообщение # 28
Он самый, только под него еще боковины пластиковые родные не становятся. Странно что кто-то пытается это продать за деньги, обычно эту всю радость снимают с полицейских мотов и переделывают в обычные. Чтобы кто-то наоборот делал не слышал ни разу.
raider1300Дата: Четверг, 16.04.2015, 22:05 | Сообщение # 29
Есть у меня такой знакомый, который вешает на свой мот всё, что только можно повесить, и радует его это-очень! А на заднем сидении в дальняке лучше разместить не промокаемую сумку на ремнях, толку больше.
SanchusДата: Вторник, 21.04.2015, 22:32 | Сообщение # 30
Установил под сидушкой миникомпрессор CARMEGA APF-150, качает 2.5 легко при заведённом двигателе, есть фонарик на всякий случай, питается от прикуривателя, влезает в полость точь в точь (2002г.).
Покупал в "Онлайнтрейд" на Бибирево (прям около метро здание) вот ссыль:
http://www.onlinetrade.ru/catalogue/avtomobilnie_kompressori-c903/carmega/avtomobilniy_kompressor_carmega_apf_150-179224.html#place_breadcrumbs
вот фото:
Прикрепления: 4058545.jpg (101.3 Kb)
