Помогите разобраться с электрикой!
| ratoborec | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 21:20 | Сообщение # 1 |
| Помогите разобраться! добрался до замены воздушного фильтра и обнаружил три не понятних разъйома, подскажите что должно подключаться в них, может кто скинет электросхему на 2006 год. Буду благодарен! Заранее спасибо.
| Fishman | Дата: Вторник, 23.02.2016, 04:38 | Сообщение # 2 |
| схема больше 500 кб в сообщение не цепляется. см на главной в файлах скачать.
Сообщение отредактировал Fishman - Вторник, 23.02.2016, 04:42 |
| электроник | Дата: Вторник, 23.02.2016, 08:42 | Сообщение # 3 |
| ratoborec, Какие-то странные фишки,скорее всего для родной сигналки.Судя по телепающейся изоленте,возможен колхоз.На схеме по моему этих фишек нет.Проверь тестером,что там есть,обычно - масса,+ постоянный,+ зажигания,+ правый поворот,+левый поворот.
| МотоГад | Дата: Вторник, 23.02.2016, 08:42 | Сообщение # 4 |
| У XJR-а возле СТОП сигнала есть похожие разъёмы, там к ним цепляется штатная сигнализация. Возможно и у FJR-а возле "мозгов" эти разъёмы для этой же цели.
| Big_14 | Дата: Вторник, 23.02.2016, 09:11 | Сообщение # 5 |
| ratoborec, а что-то беспокоит в работе электрики мотоцикла?
Сообщение отредактировал Big_14 - Вторник, 23.02.2016, 09:17 |
| ratoborec | Дата: Вторник, 23.02.2016, 15:01 | Сообщение # 6 |
| Всем спасибо! электрика не беспокоит но непривык чтобы были не понятные моменты в технике.
| VS32 | Дата: Вторник, 23.02.2016, 21:31 | Сообщение # 7 |
| Всем доброго времени суток! По окончанию сезона 2015 вдруг при включении зажигания перестала отклоняться стрелка спидометра (относится к системе самодиагностики), далее при движении вроде всё нормально но бывает перестанет работать спидометр, то снова заработает. В чём дело кто сталкивался и как лечить помогите пож.
| электроник | Дата: Вторник, 23.02.2016, 21:51 | Сообщение # 8 |
| VS32,Когда стрелка лежит,а счётчик работает?
| VS32 | Дата: Вторник, 23.02.2016, 22:08 | Сообщение # 9 |
| [quote=электроник;40591]VS32,Когда стрелка лежит,а счётчик работает?[/quote] Уже плохо помню но по моему работал
| электроник | Дата: Вторник, 23.02.2016, 22:14 | Сообщение # 10 |
| VS32, Если счётчик считает,то снимать щиток,смотреть пайку на шаговом моторчике стрелки.Может Опенкар посмотрит.
| FEN59 | Дата: Вторник, 23.02.2016, 22:19 | Сообщение # 11 |
| здравствуйте друзья-товарищи.прошу помощи знатоков.в прошлом году стал владельцем желанного мотоцикла FJR1300AS,2007г.в,в процессе эксплуатации обнаружил,что не работает подогрев ручек,он заводской,в стоке.в любом положении "реостата" никаких намеков на обогрев.дайте совет,что может быть,с чего начать искать проблему?заранее благодарен
| VS32 | Дата: Вторник, 23.02.2016, 22:24 | Сообщение # 12 |
| [quote=электроник;40597]VS32, Если счётчик считает,то снимать щиток,смотреть пайки шаговом моторчике стрелки.Может Опенкар посмотрит.[/quote] Спасибо я собирался снимать щиток но теперь пожалуй и вскрою его проверю что там могло случиться... Дело в том, что в 2012г. после аварии мой щиток был повреждён и пришлось покупать другой. Другой пришел в милях и мне пришлось их перепаивать. Хотя всё сделал красиво но возможно какой-то косячёк и закрался...
| VS32 | Дата: Вторник, 23.02.2016, 22:31 | Сообщение # 13 |
| [quote=FEN59;40598]здравствуйте друзья-товарищи.прошу помощи знатоков.в прошлом году стал владельцем желанного мотоцикла FJR1300AS,2007г.в,в процессе эксплуатации обнаружил,что не работает подогрев ручек,он заводской,в стоке.в любом положении "реостата" никаких намеков на обогрев.дайте совет,что может быть,с чего начать искать проблему?заранее благодарен[/quote] Посмотрите предохранители
| FEN59 | Дата: Вторник, 23.02.2016, 22:39 | Сообщение # 14 |
| VS32,предохранители все целые
| электроник | Дата: Вторник, 23.02.2016, 22:53 | Сообщение # 15 |
| FEN59, Предохранитель общий с сигналом,стеклом и много ещё чем.Снимаем регулятор подогрева вместе с чёрной пластмасской,меряем напругу на проводах регулятора.При заведённом моторе,регулятор на полную,минус тестера на массу,плюсом тестера на красно/чёрн. 0.5-5 В,на чёрном около 0,на зел/бел,зел,гол около 0-0,7В.Если на кр/чёрн нет напруги вообще,прозванивать ручки.Разъёмы чёрные тонкие между левой фарой и прикуривателем бардачка,включение последовательное,одна ручка сдохла,обе отрубились.Вообще почитать тему Ручки с подогревом.Искать поиском на главной.
