Вторник, 16.12.2025, 14:31
  • Страница 2 из 4
Ремонт родной банки глушителя
МотоГадДата: Пятница, 01.04.2016, 15:11 | Сообщение # 16
Согласен с предидущим оратором.
ЁжДата: Пятница, 01.04.2016, 15:22 | Сообщение # 17
Цитата Gromozeka ()
Ёж, Леша, привет! Тебе уже пора открывать собственное производство таких накладок. Думаю, желающие приобрести найдутся!
Миш, так я не умею это делать smile
Может в своём объявлении неправильно выразился, я себе крепление под кофр заказывал :)
оффтоп: Как получите посылку, отпишись. Хочу что бы вы остались довольны!  smile
GromozekaДата: Пятница, 01.04.2016, 15:56 | Сообщение # 18
Ёж, отпишемся, как получим, а на счет "не умею делать" - это ты зря!
Так подробно расписал и красиво изготовил (хотя фото и не передают всего живьем)- мотаки у всех могут неожиданно завалиться на месте и еще бог знает как - а покупать каждый раз глушитель не айс - хорошую идею озвучил и исполнил. Молодец - руки в дело!
v
+7 часов
Хабаровский край
Комсомольск-на-Амуре
GromozekaДата: Пятница, 01.04.2016, 16:01 | Сообщение # 19
МотоГад, Оратор, -а, мужской род Тот, кто произносит речь, а также человек, обладающий даром красноречия. Прирождённый о.
прилагательное ораторский, -ая, -ое. Ораторское искусство.
Сказал от души - радует...
+7 часов
Хабаровский край
МексиканецДата: Пятница, 01.04.2016, 18:49 | Сообщение # 20
Выглядит потрясающе!) И исполнено превосходно!)
Готов да же приобрести пару)
Единственное не понял, самое крепление глушителя срезается и наваривается новое на слайдер?
Если так, то я бы предложил просто сделать там прорезь для родного крепления.
keks711Дата: Пятница, 01.04.2016, 19:12 | Сообщение # 21
А там фотка снятого слайдера-накладки с прорезью есть.ничего с родным не делается,кроме полировки,т.к.от Времени и нагрева они желтовато-коричневатого оттенка.сейчас фотку снятого скину)
keks711Дата: Пятница, 01.04.2016, 19:17 | Сообщение # 22
Вот справо стоит,с отверстием под кронштейн глушителя,слева остаток трубы,а другая накладка на банку,кот.внизу лежит одета)
Прикрепления: 2597569.jpg (173.5 Kb)
keks711Дата: Пятница, 01.04.2016, 19:37 | Сообщение # 23
Если кому нужны такие,могу подробно рассказать как их изготовить.а у меня,к сожалению,Времени изготавливать ещё одни нету cry
StaslitovetzДата: Пятница, 01.04.2016, 20:31 | Сообщение # 24
Здорово, все ичень доходчиво описано, не понял одного: как просунуть крепление глушака в квадратный вырез, не разгибая накладки?
Прикрепления: 4243935.jpeg (239.3 Kb)
keks711Дата: Пятница, 01.04.2016, 21:22 | Сообщение # 25
Она как бы эластичная biggrin ,её при желании можно отогнуть.крепление глушителя высотой примерно мм40-50,а на этот размер накладка спокойно отгибается и насаживается на банку.ещё забыл написать:изначально делается шаблон из ватмана,а потом по ватману режется дымовая труба.потом заготовку,которая получилась из дым.трубы надо одеть на банку и стянуть металлическими хомутами,чтоб она приняла свое место.достаточно двух,трех хомутов.потом очень внимательно надо посмотреть на оба торца(перед и зад)и попытаться увидеть там где ещё остались не срезанные части.я делал торцы накладок относительно сварных швов родной банки.чтоб торцы накладок были как бы параллельно сварному шву банки.я наклеивал широкий бумажный скотч вокруг,вдоль торца.он мне показывал ровную линию края накладки.тот краешек,на который не попала линия скотча,я отрезал болгаркой.как то так biggrin
Сообщение отредактировал keks711 - Суббота, 02.04.2016, 05:09
StaslitovetzДата: Пятница, 01.04.2016, 21:51 | Сообщение # 26
Спасибо за развернутую инфу.
keks711Дата: Пятница, 01.04.2016, 23:10 | Сообщение # 27
Да всегда пожалуйста,если кто то что то недопонял,спрашивайте,попробую получше объяснить wacko biggrin
keks711Дата: Пятница, 01.04.2016, 23:19 | Сообщение # 28
Макс,прорези недостаточно,будет горб на накладке,нужно вырезать прямоугольник)
МексиканецДата: Понедельник, 04.04.2016, 03:16 | Сообщение # 29
keks711, да, на фото все разглядел!
В общем давно размышляю о подобном варианте.
Перед защищают дуги, а задняя часть ложиться на глужители.
Во сколько труба обошлась?
raider1300Дата: Понедельник, 04.04.2016, 09:53 | Сообщение # 30
Цитата keks711 ()
Да,родные можно смело полировать.там нержавейка используется.а вот термощитки на патрубках,видимо покрыты гальваникой.с ними поаккуратнее надо,если только слегка,без фанатизма.
Совершенно верно! Я полировал, знаю. После того как потрёшь, проступает желтизна, а сами "банки из нержавейки. А вообще молодец, классная работа! Сразу и не поймёшь, что накладка. Я тоже сейчас работаю со старыми глушителями, но там я применил несколько другие решения, даст Бог закончу, выложу фото. А по поводу щебёнки у гаража, есть два решения: 1. это залить квадрат бетона в месте где стоит боковая подножка, ну или положить плоский камень-" лопак". 2. Но мне второе видеться лучше, я сделал это после того, как увидел, что боковая подножка моего мота летом ушла в асфальт на 5 см... FJR- мотоцикл тяжёлый и эта приблуда сохранит нервы 1000 раз.
Прикрепления: 2515930.jpg (164.1 Kb)
  • Страница 2 из 4
