Понедельник, 15.12.2025, 20:15
  • Страница 1 из 5
Электрика - подключение дополнительных устройств.
KolesoДата: Четверг, 14.05.2020, 06:45 | Сообщение # 1
Добрый день. Не нашел в темах, спрошу тут. Есть-ли в блоке предохранителей на фыжыре свободный разъем для подключения доп. устройств? Имеются ввиду GPS, зарядка для мобильника и т.п. прочие мелкие потребители? Или тянуть проводку до аккума через предохранитель и реле???
Если есть , может кто ткнет на фото каком, куда именно подключаться?
ЗЫ и где вообще блок предохранителей на 01-05 модельном году??
электроникДата: Четверг, 14.05.2020, 08:29 | Сообщение # 2
Koleso, Блок предохранителей под кнопкой аварийки,резервного предохранителя нет,в блоке брать с зажигания,кор. провод и через свой предохранитель все запитывать,если ток не большой 1-3 А ,реле не нужно.
KolesoДата: Четверг, 14.05.2020, 08:45 | Сообщение # 3
Спсб, это под пластиком выходит? Снимать пластик боковой????  Или сверху снимается?
FishmanДата: Четверг, 14.05.2020, 12:02 | Сообщение # 4
Koleso, сверху черный
RomeoBGRДата: Пятница, 03.12.2021, 17:10 | Сообщение # 5
Ребят, такой вопрос. Лежит без дела индикатор включенной передачи, решил установить. Подскажите, откуда удобнее взять +12 вольт при включении зажигания и, где находится сигнальный провод тахометра? Чес сказать в схемах не волоку, проще ключами покрутить, по этому спрашиваю. Спасибо.
ДмитрийДата: Пятница, 03.12.2021, 17:26 | Сообщение # 6
Там треугольный разъём папа и мама, втыкается в разрыв, но где этот разъём я так и не нашёл, тот, что под баком - не тот(( Так и не поставил, отдал в приданное с мотом 01 г.в. Пробовал эту приблуду на совсем другом моте - ожидания почти не оправдались. Он высчитывает передачу по оборотам и скорости (его ещё научить этому надо), но как выжал сцепление - он не работает, т.е. щёлкать лапкой и смотреть какая включилась - не получится.
RomeoBGRДата: Пятница, 03.12.2021, 18:32 | Сообщение # 7
Да знаю я как он работает и как подключается. У меня на карбовом FZS600 2002 года был установлен. Там настройка не сложная на самом деле. С Фазером ток пришлось настраивать в движении, у него сигнальный провод спидометра от переднего колеса. Магнитный датчик на оси колеса установлен. С Фыжером должно быть проще, на централке можно обучить. Ток вот откуда брать сигнальный тахометра, ХЗ. С +12 при включении зажигания разберусь, вызвонить не проблема, а вот тахометр даж не знаю. Мож от датчика коленвала? А нет распиновки разъема приборки?
И еще такой момент. На Фазере 6 передач, на Фыжере 5. Интересно получится обучить. Продавец у которого покупал уверяет, что без проблем.
goosДата: Пятница, 03.12.2021, 23:03 | Сообщение # 8
А зачем такие сложности, есть же простые решения с магнитом и два датчика.
RomeoBGRДата: Пятница, 03.12.2021, 23:17 | Сообщение # 9
Ну не знаю, как раз с магнитом и датчиками, будут сложности и колхоз.
электроникДата: Суббота, 04.12.2021, 07:55 | Сообщение # 10
На Фыже нет провода тахометра,с ЭБУ двигателя на приборку идёт цифровая шина,там и температура и обороты.Надо пробовать с коленвала,но возможно амплитуда и форма сигнала не пойдет для твоего индикатора.
RomeoBGRДата: Воскресенье, 05.12.2021, 09:05 | Сообщение # 11
Да, вот с этим согласен. Ну попробовать можно. Подскажи пожалуйста, где удобнее подцепиться к датчику КВ.
электроникДата: Понедельник, 06.12.2021, 10:31 | Сообщение # 12
На Эбу двигателя
RomeoBGRДата: Понедельник, 06.12.2021, 20:48 | Сообщение # 13
Понял, спасибо. В схемах не силен, ткни носом, с какого контакта взять сигнал датчика КВ.
Или, где более-менее понятную схему раздобыть с описанием и цветом проводов. Чет, что не нахожу, нихрена не разберусь.
RomeoBGRДата: Вторник, 07.12.2021, 12:10 | Сообщение # 14
И ещё вопрос. Что за неиспользованный двухконтактный разъем под сидением пассажира?
Блин, как сюда фото вставить. С Радикал фото не пропускает.
RomeoBGRДата: Среда, 08.12.2021, 14:23 | Сообщение # 15
Ошибся, под сидением пассажира даже два свободных разъема. Один двухконтактный, второй четырех. Для чего они? Фото вставить не могу, ссылки режет.
  • Страница 1 из 5
