Воскресенье, 02.11.2025, 07:39
Трабл со стеклышком
GafsДата: Понедельник, 12.05.2008, 22:03 | Сообщение # 1
Господа, на новом мотике возникла проблема: стекло поднимается и опускается с какой-то вибрацией, как будто встречает сопротивление на своем пути и входит в резонанс. Пробывал смазывать, раскидал пол морды-ничего не помогает. Никто с этой проблемой не сталкивался? К официалам пока не пробовал обращаться-ибо спецы еще те.
Сообщение отредактировал Gafs - Понедельник, 12.05.2008, 22:04
ReddimДата: Вторник, 13.05.2008, 00:11 | Сообщение # 2
1. проверь не цепляет ли тяга за пластик
2. попробуй без стекла
VasoДата: Вторник, 13.05.2008, 00:59 | Сообщение # 3
Quote (Gafs)
Quote (Gafs)
Мы с тобой вчера на горке не виделись???? а то стоял мужчина на фыжире 08 на тоже самое жаловался wink
Let it roll
GafsДата: Вторник, 13.05.2008, 11:48 | Сообщение # 4
Reddim
Вчера раза три скидывал пластик, промазывал направляющие-эффект ноль. Сегодня с утра на работе помыл Керхером, проблема снялась сама собой. Как и небывало. Кстати как снять стекло? Там стоит декоративная накладка, боюсь сломать крепления.
Vaso
Я на горе бываю, только когда с ребенком гуляю. Это был не я. dry А у того парня была схожая проблема?
Всем спасибо!
Добавлено (13.05.2008, 13:48)
Причина-скорее всего в дождь попала на направляющие салазки какая-то грязь. Не спасала никакая смазка оных. Вылечилось банально: мойка под давлением морды с поднятым стеклом.
Сообщение отредактировал Gafs - Вторник, 13.05.2008, 11:48
VasoДата: Вторник, 13.05.2008, 14:14 | Сообщение # 5
Quote (Gafs)
Vaso
Я на горе бываю, только когда с ребенком гуляю. Это был не я. А у того парня была схожая проблема?
Да и он говорил что это результат модификации направляющих именно на 08 годе, и вроде как по ним должен быть ямаховский гарантийный отзыв, и этот товарищ говорил что такие проблемы у всего 08 года.
Let it roll
alexx_revdaДата: Понедельник, 10.09.2012, 19:33 | Сообщение # 6
А у меня тоже-же проблема с вибрацией стекла: на поднятом после 150км\ч на опущенном после 170 км\ч Я грешу на втулки пластиковые на механизме подъема стекла. Пробег 60тыс. мот 2004г. хотел заказать на EXist но нет в наличии. Подскажите где взять.
Хочу заказать зеркала как на моделях после 2006 на мот 2004г подойдут? и где купить?
электроникДата: Понедельник, 10.09.2012, 20:14 | Сообщение # 7
На мотах 2001-2005 и 2006-2012,совершенно разные механизмы подъёма стекла,на первых - ходовой винт-гайка и два рычага,на вторых четыре направляющие и ползающие по ним рычаги с пластиковыми бегунками,привод тросом (регулируется) , как в Жигулях.На первых механизм намного компактней,рядом с ним влазит два полноразмерных блока ксенона,на вторых механизм занимает втрое больше места,ничего больше не всунешь.На старых мотах стекло телепается намного меньше. Gafs, у накладки снизу(к фаре)два винта под шестигранник,потом она сдвигается и открываются 7 винтов крепяших стекло.
ZmiuДата: Вторник, 11.09.2012, 23:40 | Сообщение # 8
Ответ по поводу установки ресталинговых зеркал на 2004 год, могу ответить точно, встают замечательно, и не жаль потраченых денег, точно лучше старых лопухов) единственный минус, в пробках можно сбить краску. Брал б/у у посетителя сайта "zimkfrid", спроси у него может он подскажет.
электроникДата: Среда, 12.09.2012, 00:53 | Сообщение # 9
Zmiu, 2006-12 шире на 100мм,быстро привыкаешь к хорошему!
hiddixДата: Среда, 12.09.2012, 02:12 | Сообщение # 10
По поводу "Помыл Керхером и проблема снялась сама собой" - подтверждаю. Вылечил то же самое тем же самым способом )))
Правда по случаю (когда ксенон ставил) ещё и смазал направляющие смазкой для цепей Castrol.
Весь сезон - полёт нормальный )))
FJR-1300A/2008
slam_jackДата: Вторник, 18.09.2012, 22:31 | Сообщение # 11
у меня 08 год, и со стеклом проблем нет
