Вторник, 16.12.2025, 21:52
  • Страница 2 из 3
Куплю датчик TPS срочно!!!!
игорьДата: Среда, 17.09.2014, 21:22 | Сообщение # 16
Я без датчика ездил месяц пока новывй ехал. Ниче ездить можно, вялый правда а так сносно.
ZeGNaДата: Среда, 17.09.2014, 23:28 | Сообщение # 17
maxtuchinsky, нет, заоблачные цены дают  барыги из Москвы, эти цены 6800руб, и 7200руб и 7500руб, не сопоставимы с ценной 2658руб!!!!!!!;)
И на зло всем БарыггГам и Буржуям, есть на свете еще добрые люди готовые выручить, Дав в  пользование б/у дачтик, пока не придет мой с Мегазипа!!!
maniacДата: Воскресенье, 21.09.2014, 22:02 | Сообщение # 18
Цитата Zloijab
Маньяк попробуй просто откинь фишку датчика и посмотри изменится ли количество ошибок. С откинутой фишкой мот должен заводиться и ехать, просто мощность будет ограничена 100лс если я не ошибаюсь
Попробовал. Не заводится. И появляется еще и 15-я ошибка.
ZloijabДата: Понедельник, 22.09.2014, 07:19 | Сообщение # 19
Тогда начинай старыми методами искать, искра, потом подача топлива, если искра есть и топливо подается нормально то остается метки цепи
maniacДата: Четверг, 25.09.2014, 10:50 | Сообщение # 20
Проверил/отрегулировал TPS. Все соответствует мануалу. Топливо брызгается, искра искрится. Не заводится... 16-я ошибка остается и не стирается. Если отсоединить штекер от TPS, появляется еще и 15-я, которую можно стереть.:(
ZloijabДата: Четверг, 25.09.2014, 10:59 | Сообщение # 21
полтергейст, ну не бывает чтобы была искра и топливо и он не заводился...
OpencarДата: Четверг, 25.09.2014, 11:53 | Сообщение # 22
Бывает!
Если это так, то  100% проблема в искрообразовании- искра просто "слабая"  и под компрессией не достаточная что бы воспламенить топливо-воздушную смесь.
Это , естественно, если не смещены фазы ГРМ и выхлопная система находится в порядке, т. е не забитая.
Так же стоит  обратить внимание на качество топлива.
ZloijabДата: Четверг, 25.09.2014, 12:46 | Сообщение # 23
Ром, он бы хоть признаки подавал, подхватывал, постреливал
ZloijabДата: Четверг, 25.09.2014, 12:57 | Сообщение # 24
Ты когда свечи выкрутил мокрые залитые были?
maniacДата: Четверг, 25.09.2014, 17:36 | Сообщение # 25
В начале как бы на долю секунды пукнет, и все... Потом помаленьку слабеет акум и появляется запах бензина.
Да. Свечи были влажные.
Попробую прикурить от авто с самого начала, не мучая акум. ?
ZloijabДата: Четверг, 25.09.2014, 18:02 | Сообщение # 26
Че ж ты сразу не сказал что у тебя аккум сдыхает, суши свечи прикури от живого аккума и он заведется, только не надо прикуривать от заведенного авто. Можно рр положить
OpencarДата: Четверг, 25.09.2014, 18:48 | Сообщение # 27
Как раз вот при таких условия никакого "Подхватывает" и нет. Крутит тупо  и чих-пыха нет.
Если выкрутить свечи, то они будут мокрыми - 100% проблема с искрообразованием, а частности:
- на катушки зажигания, слабый контакт питания или управления
-  пробита катушка
-  неисправные свечи
В основном это  процесс связан с "делением искры". Из мат части мы знаем, при прохождения тока по цепи, ток всегда ищет короткое расстояние,  т.е. находя землю оседает там.
При прохождении высоковольтного потока в  вывысоковольтных роводах , ток находя трещины в изоляции частично оседает, т.е. ослабляется. И уже доходя до свечей становиться слабым, ну и плюс компрессия в целиндре делает эту атмосферу невыносительной для образования искрообразования, т. е поджога воздушно-топливной смеси.
как-то вот так. smile
ZloijabДата: Четверг, 25.09.2014, 19:15 | Сообщение # 28
Это я все знаю, да он у него заведется на нормальном аккуме. У него аккум дохлый вот и искра слабая
maniacДата: Четверг, 25.09.2014, 23:10 | Сообщение # 29
Всем спасибо! Завел от авто. Крутил довольно долго. Первый раз чихнул, когда покрутил газ. Попробовал открутить до конца и помаленьку, помаленьку нехотя завелся. Сначала черный дым и неустойчивые обороты. Когда прогрелся, все устаканилось. И даже ошибки постирал. ok
ZloijabДата: Пятница, 26.09.2014, 08:29 | Сообщение # 30
Незачто , аккум выкинь свой smile
  • Страница 2 из 3
