Вторник, 26.08.2025, 16:02
Куплю Givi SR 357
glushkovikiДата: Пятница, 29.05.2015, 15:46 | Сообщение # 1
Куплю Givi sr 357
ДмитрийДата: Вторник, 02.06.2015, 12:25 | Сообщение # 2
http://www.beastmw.ru/shop_new/index.php?productID=5201
alex_73Дата: Вторник, 02.06.2015, 21:52 | Сообщение # 3
Цитата glushkoviki ()
Куплю Givi sr 357
Я брал здесь.
https://www.avito.ru/moskva....1854661
glushkovikiДата: Среда, 03.06.2015, 10:20 | Сообщение # 4
Цитата alex_73 ()
Спасибо!
ДмитрийДата: Воскресенье, 07.06.2015, 13:26 | Сообщение # 5
Я вот думаю, что sr357 с боковыми рамками  https://shopotam.ru/catalog....em.html   должен жёстко фиксировать боковые кофры, может с его помощью удастся убрать расколбас который появляется после 180-200 км/ч.? (с кофрами)
glushkovikiДата: Понедельник, 08.06.2015, 11:39 | Сообщение # 6
могу ошибаться, но sr 357 идёт без боковых рамок для кофров.
glushkovikiДата: Понедельник, 08.06.2015, 11:43 | Сообщение # 7
http://media.givi.it/XN-Prodotti/istruzioni/SR357.pdf
в инструкции во всяком случае описание только верхнего крепления.
Сообщение отредактировал glushkoviki - Понедельник, 08.06.2015, 11:45
МотоГадДата: Понедельник, 08.06.2015, 19:56 | Сообщение # 8
И с боковыми колбасит.
ДмитрийДата: Понедельник, 08.06.2015, 20:54 | Сообщение # 9
Вобщем заказал с ебея, раньше чем через месяц не придёт, потом буду  тестировать и отписываться. Спиногрыз, а у тебя поломало подрамник под седлом, стоял стоковый багажник или sr357?
ДмитрийДата: Четверг, 09.07.2015, 15:00 | Сообщение # 10
Пришёл SR357, поставил... Весит он килограмма на 3 больше стока, никаких рамок под кофры нет, подозреваю, что это какой-то дополнительный девайс. Единственный + это я смог приварить крепление антенны СВ. Расколбас, конечно, никуда не делся, НО! На днях пришлось заехать на шиномонтаж, менял "сосок" и попросил проверить балансировку, мужик отбалансировал колесо минуты за две (был дисбаланс 14гр.) и мот поехал как по струне! От прежнего расколбаса осталось процентов 10, надо ещё заднее проверить. Вобщем, подозреваю, что проблема не в кофрах, а в грамотном шиномонтаже, наверно отсутствие кофров нивелирует плохую балансировку! Теперь я только в этот шиномонтаж! Там где раньше резину менял - молодые парни, очень старательные, меряют обод, программируют станок, раза с 10-го у них в 0 получается... Стараются, но сказывается отсутствие опыта, а тут 2-е минуты и готово!
vvohaДата: Четверг, 09.07.2015, 17:32 | Сообщение # 11
При балансировке, все зависит от качества и настройки оборудования. Со временем все меняется, в т.ч. и качество балансировки, уже проходил.
Elk-78Дата: Вторник, 18.08.2015, 01:24 | Сообщение # 12
Продает кто Givi SR357? Можно просто дуги. Куплю.
МотоКотДата: Пятница, 05.08.2016, 00:29 | Сообщение # 13
Нуждаюсь в креплении заднего кофра SR357! Можно родное если целое, а то мое дало трещины.
