Суббота, 20.12.2025, 07:08
  • Страница 2 из 2
Продаю запчасти
ZevsДата: Понедельник, 28.09.2015, 09:40 | Сообщение # 16
Нету..
VK.com/FJRclub
ZevsДата: Понедельник, 28.09.2015, 10:34 | Сообщение # 17
Коробку разобрали.. Валы остались и пару передач
VK.com/FJRclub
жорДата: Вторник, 29.09.2015, 00:59 | Сообщение # 18
лямбо зонд нужен
жорДата: Вторник, 29.09.2015, 01:09 | Сообщение # 19
нужны пластеки (на фото см)л пластик под баком. л в котором аварейка стоит
защита рада
а дуг на нем не было ?
жорДата: Вторник, 29.09.2015, 01:12 | Сообщение # 20
вот
Прикрепления: 3935390.jpg (67.3 Kb) · 2187288.jpg (221.7 Kb)
жорДата: Вторник, 29.09.2015, 01:29 | Сообщение # 21
а хагер бывает на него(или самопал искать)
МотоГадДата: Вторник, 29.09.2015, 01:55 | Сообщение # 22
Лямбда подходит автомобильная 4-х проводная, с совпадающими установочными размерами.
жорДата: Вторник, 29.09.2015, 10:02 | Сообщение # 23
это как ???
у меня два провода
если подходит дай ц.у. как сделать?(новый 30 т р стоит)
МотоГадДата: Вторник, 29.09.2015, 12:00 | Сообщение # 24
Ищи подходящую по резьбе лямбду с 2-я проводами, пробуй ставь! А это не "тюнинг", точно заводской стоит с 2-я проводами?
Big_14Дата: Вторник, 29.09.2015, 13:54 | Сообщение # 25
жор, если у лямбды 4 вывода, то два это для предварительного электроразогрева датчика. Тебе вывода разогрева не нужны, а нужны оставшиеся два-сигнальный и заземление. Если не хочешь отдавать 30К, то придется экспериментировать)).
жорДата: Среда, 30.09.2015, 15:50 | Сообщение # 26
акум постоянно не дозаряжен(много эл не штатной)
ребят а знает ктониб есть гена большей мощность или рр который дает больше тока??
kuteynikДата: Пятница, 02.10.2015, 19:53 | Сообщение # 27
Есть блок дроссельных заслонок?
подойдет ли на 2007 год?
FJR1300 2007 AE
fiksaДата: Понедельник, 12.10.2015, 20:42 | Сообщение # 28
крыло заднее -не завалялось случаем
  • Страница 2 из 2
