Воскресенье, 02.11.2025, 05:42
  • Страница 2 из 2
Продам аккумулятор YUASA родной б/у
fiksaДата: Среда, 04.05.2016, 22:59 | Сообщение # 16
особенно этой болезни подвержена импортная техника -даже прикуривать нельзя если клемма с акумма донора не снята -у отечественной техники -не последнего производства -предел прочности в разы выше
fiksaДата: Среда, 04.05.2016, 23:00 | Сообщение # 17
а вообще каждый как ему поступить решает сам
игорьДата: Среда, 04.05.2016, 23:25 | Сообщение # 18
Цитата fiksa ()
При повышении напряжения на генераторе выше расчётного предела (например более 14,5 вольт) электромагнитное реле срабатывает и последовательно обмотке возбуждения включается дополнительное сопротивление, ограничивающее ток возбуждения, уменьшается магнитный поток, и, следовательно, напряжение на генераторе уменьшится. При уменьшении напряжения ниже расчётного электромагнитное реле шунтирует дополнительное сопротивление, ток в обмотке возбуждения возрастает, возрастает магнитный поток и напряжение на генераторе повышается
  это не тот случай, здесь генератор на постоянных магнитах и нет цепи возбуждения, поэтому режется выходное напряжение по живому как это происходит я не знаю, но если лупанет напрямую мало не покажется,
ТВСДата: Четверг, 05.05.2016, 09:24 | Сообщение # 19
fiksa немного не тот случай,  у тебя   описание автомобильного типа как стоит на  XJR 1300 а у нас как написал игорь!!
JohnnyДата: Четверг, 05.05.2016, 10:37 | Сообщение # 20
все очень просто, РР-это диодный мост, состоит из четырех диодов, это касательно мото РР, в автомобильных зарядку контроллит, так называемая "шоколадка", и выдает столько, сколько надо. По теме акб-нельзя экономить на нем, как и не стоит покупать непонятную бэушку, можно влететь на деньги
fiksaДата: Четверг, 05.05.2016, 22:35 | Сообщение # 21
ТВС, пока не разбирал генератор FJRа но почему-то мне так кажется что генераторы на постоянных магнитах стоят на мото без аккумуляторов -и в этих генераторах не присутствуют щётки да и реле регулятора вроде тоже нету хотя -хз -вроде там коммутатор имеется -вот он и за всё и отвечает -я не электрик спорить не буду- сужу только по личному опыту
fiksaДата: Четверг, 05.05.2016, 22:37 | Сообщение # 22
Johnny, я яяяааа натюрлищь -это оно и есть это реле  одно из трёх
Сообщение отредактировал fiksa - Четверг, 05.05.2016, 22:43
fiksaДата: Четверг, 05.05.2016, 22:39 | Сообщение # 23
игорь, если есть реле регулятор -то нет никаких постоянных магнитов -там присутствует коммутатор -если мне не изменяет память
fiksaДата: Четверг, 05.05.2016, 22:41 | Сообщение # 24
игорь, вот если вот эндот коммутатор пробивает то сгорает всё что не выдерживает 15 вольт
МотоГадДата: Пятница, 06.05.2016, 00:35 | Сообщение # 25
Изучайте мат. часть! Что в авто, что в мото генераторе "звезда" из трёх обмоток, выходит с них переменка которую выпрямляет диодный мост, пускает в сеть техники. Но в авто генераторе электро-магнит (ротор) и реле регулятор или подаёт, или отключает ток на щётках (намагничивает, или нет) для регулирования напряжения, а в мото крутится постоянный магнит! Генерация ЭДС практически всегда, с оборотами растёт, излишки шунтируются (сбрасываются на массу) реле регулятором. Поэтому и такой большой радиатор на реле регуляторе, оно электронное, и никаких 3-х реле там нет.
  • Страница 2 из 2
