Пятница, 19.12.2025, 03:35
Куплю площадку родного кофра
StetsenkoIAДата: Четверг, 07.07.2016, 09:43 | Сообщение # 1
Нужна площадка родного центрального кофра, целая без трещин. Ремонт пластика оказался дерьмом, лопнула после первой же поездки в тех же местах где клоуны из конторы по ремонту пластика и паяли.
JohnnyДата: Четверг, 07.07.2016, 09:44 | Сообщение # 2
я бы насквозь кофр этот лучше прикрутил, через площадку, здоровее будет, водила который за тобой едет)
FishmanДата: Четверг, 07.07.2016, 09:59 | Сообщение # 3
StetsenkoIA, у меня так и было если обратил внимание в кофре есть дырка (именно дырка, не отверстие) насквозь кофр-площадка-багажник- болтом с гильзой.
внутри гофра была пластина.
Сообщение отредактировал Fishman - Четверг, 07.07.2016, 10:47
StetsenkoIAДата: Четверг, 07.07.2016, 10:36 | Сообщение # 4
Fishman, конечно обратил внимание. Это тогда надо еще дырку в багажнике сверлить, а багажник жалко.
FedyaДата: Четверг, 07.07.2016, 10:38 | Сообщение # 5
StetsenkoIA, Есть с небольшими трещинами, думаю можно усилить. Себе купил новую с ебея.
Прикрепления: 7156306.jpg (118.6 Kb) · 9316535.jpg (129.6 Kb)
StetsenkoIAДата: Четверг, 07.07.2016, 10:49 | Сообщение # 6
Fedya, с трещинами у меня тоже есть. Если только в дар взять, для очередного эксперимента.
StetsenkoIAДата: Четверг, 07.07.2016, 11:32 | Сообщение # 7
Fedya, подскажи, пожалуйста, какая высота у штатных втулок, которые на передние болты площадки ставятся? А то у меня их нет, пришлось самому вымерять, мог обшебиться.
FedyaДата: Четверг, 07.07.2016, 13:18 | Сообщение # 8
StetsenkoIA, вечерком посмотрю.
Как я понял, уже третий вариант площадки выпускает ямаха.
У каждой свой номер. Я купил последнюю. Там и треугольники усиления и втулки.
FedyaДата: Пятница, 08.07.2016, 10:12 | Сообщение # 9
StetsenkoIA
Прикрепления: 3954531.jpg (208.6 Kb) · 3019097.jpg (200.6 Kb)
FedyaДата: Пятница, 08.07.2016, 10:14 | Сообщение # 10
На удивление обнаружил, что центральный болт был раскручен, два передних легко отворачивались без усилий, хотя сажал все на фиксатор, когда менял площадку.
Может поэтому и улетел мой кофр...
FedyaДата: Пятница, 08.07.2016, 10:17 | Сообщение # 11
Внимательные могут заметить различия в площадках.
предыдущий вариант:
Последнее поколение:
Прикрепления: 0727498.jpg (159.7 Kb) · 1693677.jpg (225.1 Kb)
vanillaДата: Четверг, 04.08.2016, 16:36 | Сообщение # 12
Подскажите, а площадка от последнего поколения подойдет на 04-05 года?
