Среда, 29.10.2025, 10:56
  • Страница 2 из 2
Стекло Vstream, багажник Kappa, сиденье, сумки, "мозги" и др
ДмитрийДата: Пятница, 26.11.2021, 08:51 | Сообщение # 16
Под седлом герметичность не нужна, сухо там)) Я обычный из автомагаза поставил. Другое дело, что в нём чё-то обязательно торчать должно, ну или заглушка какая... Понятно, что если туда какая-нить ерундовина металлическая заскочет, ничего хорошего не будет))
ALobovДата: Пятница, 26.11.2021, 08:54 | Сообщение # 17
Дмитрийsmile Вот поэтому и герметичный  smile  А так... на прошлом мотоцикле (2002 года) после мойки под седлом была вода.
ДмитрийДата: Пятница, 26.11.2021, 09:06 | Сообщение # 18
Сообщение отредактировал Дмитрий - Пятница, 26.11.2021, 09:10
Egor-MinskДата: Пятница, 26.11.2021, 11:08 | Сообщение # 19
Цитата MotoJet ()
а он подойдет для переноса под сиденье, для организации питания электронасоса? Если да, то я бы взял.
Если нужен, номер для связи +375447416114, вайбер, телеграм, ватсап, отправлю сдэком.
MotoJetДата: Пятница, 26.11.2021, 18:10 | Сообщение # 20
Цитата MotoJet ()а он подойдет для переноса под сиденье, для организации питания электронасоса? Если да, то я бы взял.Если нужен, номер для связи +375447416114, вайбер, телеграм, ватсап, отправлю сдэком.
Егор, я тебя про одно спрашиваю, а ты мне про телефон для связи.
Сколько потребяет насос, потому, что про разъем ты пишешь, что он на 30 ватт, 2,5 ампера. А у меня сомнения, потому как насос будет брать ампер 10, а то и больше. Не зря же главный предохранитель на 50 ампер стоит. Включишь насос в такой разъем, а он расплаавится или сгорит. Вот я и интересуюсь подойдет ли он для притания насоса?
FJR 1300А 2009
MotoJetДата: Пятница, 26.11.2021, 18:14 | Сообщение # 21
 Дима, а провода (сечение) какие брал? У меня есть тостые квадратов 10, вот только нужны ли такие. И куда их потом подключать, прямо на клеммы аккума или все-таки к главному предохранителю?
Кто как делал отзовитесь, фотки приветствуются!
FJR 1300А 2009
ДмитрийДата: Пятница, 26.11.2021, 18:25 | Сообщение # 22
Цитата MotoJet ()
Дима, а провода (сечение) какие брал? У меня есть тостые квадратов 10, вот только нужны ли такие. И куда их потом подключать, прямо на клеммы аккума или все-таки к главному предохранителю?Кто как делал отзовитесь, фотки приветствуются!
Да я не особо в сечении волоку, но 10 это явно перебор, просто толстенькие)) На прямую к аккуму - ни в коем случае! Сгоришь! Пред обязательно и как можно ближе к аккуму. Дальше уже на выбор - если планируешь через него подзарядку, то просто через пред, у меня туда зарядка телефона втыкается, + реле, хотя не знаю зачем, и без него можно... Дурная голова рукам покоя не даёт smile
Egor-MinskДата: Пятница, 26.11.2021, 19:41 | Сообщение # 23
Цитата Egor-Minsk ()
Егор, я тебя про одно спрашиваю, а ты мне про телефон для связи.Сколько потребяет насос, потому, что про разъем ты пишешь, что он на 30 ватт, 2,5 ампера. А у меня сомнения, потому как насос будет брать ампер 10, а то и больше. Не зря же главный предохранитель на 50 ампер стоит. Включишь насос в такой разъем, а он расплаавится или сгорит. Вот я и интересуюсь подойдет ли он для притания насоса?
Не вник в вопрос сразу, пардон. Но вы сами ответили на свой вопрос. Конечно, если потребляемый ток 10А, то он не выдержит.
ALobovДата: Пятница, 26.11.2021, 20:57 | Сообщение # 24
MotoJet, Через реле и предохранитель желательно.
По поводу 10 мм2 - это уже толстый кабель :))))
MotoJetДата: Суббота, 27.11.2021, 11:48 | Сообщение # 25
 Нашел в справочниках инфу про допустимые токи и сечение кабеля. Если городить по максимуму, главный предохранитель стоит на 50 ампер, то под такой ток нужен провод с сечением не менее 6 кв. мм., а если под 10 ампер , то с запасом хватит и 1 кв.мм.
FJR 1300А 2009
ALobovДата: Воскресенье, 28.11.2021, 19:47 | Сообщение # 26
Возми 1,5 - 2 квадрата. Хватит "за глаза"
MotoJetДата: Вторник, 30.11.2021, 22:48 | Сообщение # 27
Цитата ALobov ()
Разъем прикуривателя для крепления на приборной панели, чёрный Код товара: AES1118SP311 | Купить в интернет-магазине «Водник» (vodnik.ru) Вот этот посмотриШтатный, который ставится в мот, думаю не расчитан на большие нагрузки :)))) А вот такой поставить под седло думаю будет лучше.
 Посмотрел. На картинке хороший. Спасибо за наводку. Заказал.
FJR 1300А 2009
ALobovДата: Четверг, 02.12.2021, 08:15 | Сообщение # 28
MotoJet, Под правым пластиком есть реле. С него можно взять + для реле (будет при включении зажигания работать). А силовой провод уже от аккумулятора через предохранитель.
MotoJetДата: Четверг, 02.12.2021, 21:25 | Сообщение # 29
спасибо за совет. Пока не разобрался как правый пластик снять.
FJR 1300А 2009
  • Страница 2 из 2
