Куплю радиатор охлаждения
| yakushk | Дата: Вторник, 21.02.2017, 20:00 | Сообщение # 16 |
| МотоГад, пожалуй не соглашусь. Не все детали можно так подобрать. Например ввел кофр, он подходит только с 2005;06;07, ввел глушитель - он подходит2006-2012. А, если я не ошибаюсь эти детали подходят с 2003-2012
| МотоГад | Дата: Вторник, 21.02.2017, 20:43 | Сообщение # 17 |
| yakushk, ваше право))). Но кофры ШТАТНЫЕ, все одинаковые, как и глушители при одинаковом дизайне, т.к. на моделях 16г. торцы глушителей иначе выглядят. Но установочные точки совпадают. Но примеры не корректные, это скорее исключение, когда детали с разными номерами подходят. Я же как раз говорил о том, что если номера разные, то детали не совпадают. Наверняка с кофров у которых номера разные, например внутренний механизм замков изменили, получается что кофры стали разными (абстрактный пример). Ещё есть замены номеров в связи с модификацией. Яркий пример натяжитель! На схемах можно найти старый партс номер старого же натяжителя. Так как его доработали, модифицировали (нужное подчеркнуть), а старый натяжитель как не надёжный сняли с производства, то и заказать его мы не сможем. Нам будут предлагать заказать новый натяжитель по новому номеру, таким образом произошла замена номера детали в связи с доработкой.
Сообщение отредактировал МотоГад - Вторник, 21.02.2017, 20:49 |
| Dimychm | Дата: Вторник, 21.02.2017, 20:44 | Сообщение # 18 |
| Спасибо!
Dimychm
| raider1300 | Дата: Вторник, 21.02.2017, 22:15 | Сообщение # 19 |
| МотоГад, Совершенно верно! От себя добавлю, что глушители от 1, 3, 6- генерации отличаются по весу. А ещё, с глушаками от первых генераций выхлоп чуть басовитее. А крепления абсоллютно одинаковые.
| yakushk | Дата: Среда, 22.02.2017, 00:21 | Сообщение # 20 |
| МотоГад, просто я так понимаю есть номера разные, а деталь подойдет.3P6-28322-00-00 STAY 2 3P6-28322-10-00 STAY 2. Вот например две детали(крепление ветровика). Одна подходит2006-07, вторая 2008-10. Я не думаю, что они не взаимозаменяемы, вот я и хотел сказать что по номеру они разные, но подойдут и на др. Года (но не все))), у меня паук стоит от какой то др модификации, и номер думаю у него др))
| МотоКот | Дата: Среда, 22.02.2017, 15:02 | Сообщение # 21 |
| Могу помочь купить новый радиатор. Цена 29000 ожидание месяц.
