Вторник, 16.12.2025, 16:51
  • Страница 3 из 4
Запчасти 2009г.
DIMOOON42Дата: Четверг, 23.01.2014, 09:10 | Сообщение # 31
стопак товарищу на 2007 год нужен.
есть?
WildhoneyodinДата: Пятница, 24.01.2014, 01:36 | Сообщение # 32
неа стопака нету, я его если не ошибаюсь Тиму обещал.
WildhoneyodinДата: Пятница, 24.01.2014, 01:48 | Сообщение # 33
Итого в остатке
Электрика (жгуты основные на 2008 год и далее, блоки\реле\катушки  2006 -2012)
Дросселя
Тормозные диски
Маятник с карданом
Суппорта перед (подойдут от 2006 - 2012)
Штаны(паук) выхлопа
МотоГадДата: Суббота, 25.01.2014, 23:55 | Сообщение # 34
прописал бы цены...
WildhoneyodinДата: Понедельник, 27.01.2014, 00:16 | Сообщение # 35
МотоГад
Ну так всё же индивидуально smile и обсуждаемо, но я подумаю smile спасибо.
discopolisДата: Пятница, 07.02.2014, 16:16 | Сообщение # 36
Wildhoneyodin, вчера все получил, уже поставил, все отлично :) спасибо! :)
КватровыйДата: Пятница, 28.02.2014, 17:40 | Сообщение # 37
Лапки ножного тормоза нет?
БирикДата: Воскресенье, 02.03.2014, 15:37 | Сообщение # 38
А что с двигателем если труп? Как бы сейчас не актуально пока не поехал,но цокание на своем я все равно буду искать и потому как там дела с головкой и мозг двигателя я бы взял, но к концу мая.
WildhoneyodinДата: Понедельник, 03.03.2014, 09:44 | Сообщение # 39
С двигателем удар с правой стороны об железный бампер ЗИЛа итог - разбитый в 2 местах блок smile нижняя часть и верхняя я бы сказал что разбит кожух ГРМ, варить смысла нет не хватает приличных кусков + из-за болтов пострадали и внутренние части :). + на блоке вырвано 2 болта крепёжных к раме  МЯСОМ :). А так, сами цилиндры целы могу отдать блок пока он не умер на балконе smile на днях выкину. Коленвал, поршни, шатуны, клапана целы, клапанная крышка то же целая, сам блок с клапанами как и блок цилиндров бит со стороны ГРМ, клапанную группу не разбирал так и валяется в сборе только гидрокомпенсаторы снял что бы не протерялись :).
Сцепление и коробку продовать пока не собираюсь пока не разберусь что у меня стучит, хотя блин что бы разобраться с коробкой если какой косяк в ней, придётся полностью разбирать двигатель :(.
Маслонасос и помпа так же целы smile
Мозг от 2009 года живой и невредимый если надо :).
WildhoneyodinДата: Понедельник, 03.03.2014, 09:47 | Сообщение # 40
Ах да, поддон (картера) так же целый.
Кто подскажет что за непонятный блок для антифриза на двигателе спереди, бочёнок с 2 трубками, изнутри напоминает какие то соты smile ?
WildhoneyodinДата: Понедельник, 03.03.2014, 09:50 | Сообщение # 41
Барик а коцанье на всех передачах ? у меня на 1-2, полезу смотреть болт со стороны маслозаливной горловины, может ещё на сцеплении гляну, в самой коробке особо смещаться нечему по моим наблюдениям если только вал что за вилки отвечает не начал умирать... ну а если начал то только полная переборка двигателя спасёт sad к нему не подлезть просто так sad
электроникДата: Понедельник, 03.03.2014, 11:32 | Сообщение # 42
Охладитель масла.
WildhoneyodinДата: Понедельник, 03.03.2014, 12:50 | Сообщение # 43
О... т.е. через Охлаждайку ещё и масло  пускают? ясн smile Спасибо... в общем у них теплообмен между собой постоянный smile
могли бы наверное просто вынести радиатор масляный как обычно smile наружу и всё :)... а я то думал от чего там подвод воды и отверстия для поступления масла smile
БирикДата: Понедельник, 03.03.2014, 14:06 | Сообщение # 44
Wildhoneyodinс в общем мозг к маю заберу,напиши в личку ценник,навряд ли он кому нужен.Насчет цокания это явно из головы,хотя может и цепь,пока не заводил,потому ничего сказать не могу,может натяжник цепи просто голову парил.По коробке и сцепе у меня все там на пять.
WildhoneyodinДата: Понедельник, 21.04.2014, 15:39 | Сообщение # 45
Итого в сухом остатке имеем smile всё от 2009 года:
Мозг
Проводка
Фонарь задний
Катушки зажигания
Дитчики АБС -с 2008 года и далее подходят
Мотор АБС с мозгом в сборе и магистралью
Раб Цилиндр заднего тормоза
Гениратор
РР
  • Страница 3 из 4
