Среда, 05.11.2025, 09:48
дефлекторы\отсекатели воды для ног
vigorous09Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 19:38 | Сообщение # 1
ну или хз как они называются(на фото в прицепе о чем говорю)
может кто дать в МСК? думаю на недельку хоть под залог хоть как...
На фыжер 08 года
Есть мысли изготовить здесь.. есть мастер который может вылепить по образцу
Думаю ему отдать, чтобы бланки сделал
ну и после можно заказываться по думаю другим ценникам..а не по 1015 за бу! sad
ну и насколько они функциональны??
Стоит вообще заморачиваться?
Прикрепления: 6650440.jpg (92.0 Kb)
Сообщение отредактировал vigorous09 - Воскресенье, 26.03.2017, 23:19
BoogieДата: Понедельник, 27.03.2017, 01:07 | Сообщение # 2
vigorous09,  у тебя есть дуги?если нет, то собираешься ставить?
Сообщение отредактировал Boogie - Понедельник, 27.03.2017, 01:08
vigorous09Дата: Понедельник, 27.03.2017, 08:04 | Сообщение # 3
Дуги не установлены.
Пока только слайдеры...ставить \не ставить пока хз.. не знаю пока
BoogieДата: Понедельник, 27.03.2017, 10:52 | Сообщение # 4
Цитата vigorous09 ()
Дуги не установлены.Пока только слайдеры...ставить \не ставить пока хз.. не знаю пока
Если будешь дуги ставить то "жабры" как я их называю придётся снять,соответственно нет смысла их ставить.
Потому как дуги крепяться в месте где жабры стоят
Слайдера жабрам не мешают.
Как по мне ,так я снял слайдера  и поставил дуги,жабры соответственно  тоже пришлось снять.
Для меня дуги безопаснее Слайдеров, а так же практичнее,т.к. на дуги доп.свет устанавливаю.
