Вторник, 04.11.2025, 18:44
  • Страница 2 из 2
FJR радует.
vigorous09Дата: Суббота, 25.11.2017, 12:45 | Сообщение # 16
Цитата Дмитрий ()
На что? На точно такой-же?
На новый! Повторюсь/
Все разговоры о том что натяжители не стреляют после 06 года считаю безосновательными..
Причина такого заключения?
Мой МОТ 08 года с стрельнутым натяжителем на 55 тысячах пробега! И пробег подтвержден!
И цена вопроса не сопоставима с превентивной заменой и с последующей переборкой ДВСа, как по ценнику так и по времени.
Каждый решает сам для себя какой дорогой пойти ...
А так да... можно ржать сколь угодно долго.. уморить, маслом обмазываться... :))) Мастера .. им же только работы дай(ничего плохого в эти слова не вкладываю), как раз на бутерброд с маслом можно заработать на переборке :))
Сообщение отредактировал vigorous09 - Суббота, 25.11.2017, 12:50
ДмитрийДата: Суббота, 25.11.2017, 13:19 | Сообщение # 17
Понимаю, что ездить и держать в голове "а вдруг сломается" не айс. Пиндосы придумали:
Но это надо подтягивать регулярно...
В моте много узлов которые могут сломаться, это лишь один из них, не менять-же всё подряд!
Прикрепления: 3393526.jpg (177.7 Kb)
Сообщение отредактировал Дмитрий - Суббота, 25.11.2017, 13:22
келукДата: Воскресенье, 26.11.2017, 15:58 | Сообщение # 18
У меня 08 года, поменял на 37 тысячах не задумываясь. Своевременное то и диагностика с последующей заменой некоторых деталей(если это нужно) , еще никому не мешала.
ДмитрийДата: Воскресенье, 26.11.2017, 16:10 | Сообщение # 19
Цитата келук ()
(если это нужно
Это ключевое слово! А как понять нужно менять натяжитель или нет? Да никак! Если мот 08 г. проехал всего 37 тык, возможно, ему не каждую весну масло меняли, но, в натяжителе, единственной рабочей деталью является пружина, которой масло в принципе не нужно... Не занимайтесь хернёй, господа, сломаться может всё, после 06 г. натяжитель вполне надёжен!
Sharo4kaДата: Понедельник, 27.11.2017, 20:58 | Сообщение # 20
Заказал запчасти для востановления. Цепь.натяж.успокоители.клапана.прокладки и т.д. С учётом 15 % скидки в Мегазипе 44 т.р.
келукДата: Воскресенье, 03.12.2017, 12:36 | Сообщение # 21
Дмитрий, я покупал мот с подтвержденным пробегом в 13 тысяч, замена масла каждую весну или 7т километров. Сначала на мотюле,потом айпон, на нем и продолжаю ездить.Была инфа, замена натяжителя при 40тыс, ну заменил чуть раньше,мне спокойней. Следующей раз заменю весь комплект,если не поменяю на более свежую модель. А менять или нет  выбирает каждый сам
maniacДата: Четверг, 07.12.2017, 19:44 | Сообщение # 22
Что-то не въезжаю...
Смотрю каталоги деталей. Натяжитель от 2001 до 2015 года имеет один код.
Что значит "после 06 г. натяжитель вполне надёжен!"?
Материал пошел более качественный? Или что?
raider1300Дата: Четверг, 07.12.2017, 20:39 | Сообщение # 23
maniac, Там есть пружина, так вот она немного слабовата, ну немного не расчитали её, слишком жёсткую её тоже нельзя делать. Так вот, с 2006 года усилие пружины более оптимизировали.
maniacДата: Четверг, 07.12.2017, 20:47 | Сообщение # 24
Значит - если я сегодня покупаю этот узел, надо смотреть на год изготовления? Ведь код детали не меняется!
ALobovДата: Четверг, 07.12.2017, 22:15 | Сообщение # 25
maniac, 5JW-12210-01-00 вот это вроде старый, по каталогу megazipa. Теперь продается только замена - 1MC-12210-00-00.
maniacДата: Четверг, 07.12.2017, 22:58 | Сообщение # 26
Это радует. Спасибо! smile
ДмитрийДата: Пятница, 08.12.2017, 05:25 | Сообщение # 27
Вроде после 06 года стоят 2 пружины, если одна лопнет - цепь ослабится, но не обвиснет.
raider1300Дата: Пятница, 08.12.2017, 09:31 | Сообщение # 28
Дмитрий, Не знал, спасибо!
AlexeusДата: Пятница, 31.08.2018, 18:25 | Сообщение # 29
на свежих мотах такой беды уже не бывает, доработали...
Катаюсь на GSX1250/FJR1300
  • Страница 2 из 2
