Понедельник, 18.08.2025, 19:20
Мот немного тянет влево если отпустить руль
AlexeusДата: Воскресенье, 05.05.2019, 18:38 | Сообщение # 1
Обратил внимание сразу после покупки, что при езде "без рук" мот уходит с прямой траектории влево. На прошлых аппаратах такого не наблюдал, хоть километр мог катиться и всё ровно. Резина новая, давление в порядке, в дтп техника не была. Куда можно посмотреть еще в поиске причин?
Катаюсь на GSX1250/FJR1300
fiksaДата: Воскресенье, 05.05.2019, 21:14 | Сообщение # 2
Alexeus, ну если всё новое тогда как вариант настройка передней подвески - может по разному работают перья  - или смотреть подшипники колёс , и и маятник
fiksaДата: Воскресенье, 05.05.2019, 21:16 | Сообщение # 3
Alexeus, проверить надёжность крепления перьев в траверсах - подтянуть
AlexeusДата: Воскресенье, 05.05.2019, 21:50 | Сообщение # 4
погода наладится, буду смотреть
Сообщение отредактировал Alexeus - Воскресенье, 05.05.2019, 21:52
kapusaleДата: Понедельник, 06.05.2019, 16:01 | Сообщение # 5
1. Вывеси перед и посмотри - уходит колесо влево или нет - если да - посмотри как уложены тросы и кабели - часто они причина
2. Вывеси перед - поводи руками за колесо влево вправо - если есть заедание в районе центра - подшипники рулевой под замену
3. Если первые 2 пункта - ок - ослабь ось колесо и покрути перья в стаканах - если при этом стаканы на оси двигаются - значит кривые перья
4. Если есть боковые кофры - то перегруз на одну сторону тоже может влиять
AlexeusДата: Понедельник, 06.05.2019, 16:48 | Сообщение # 6
Спасибо. Проверю прям по пунктам smile
VitaliyakДата: Воскресенье, 05.09.2021, 10:40 | Сообщение # 7
Что в итоге?
