Заморочился новыми дуделками two brothers
| Energizer | Дата: Пятница, 02.09.2011, 17:43 | Сообщение # 16 |
| Коробочка регулирует смесь, с помощью топливных карт. При тюнингованном выхлопе, меняются свойства выхлопа и топливные карты становятся не актуальными. Это ведет к обедненной или обогащенной смеси, прострелам, повышенному расходу и т.д.
| jurka | Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 21:27 | Сообщение # 17 |
| http://beowulf-performance-products.com/shop/category.asp?catid=90
Про эти дудки кто то может, что-то сказать? Вроде ничего перестраивать, регулировать в моцике ненадо-я так понял. Собираюсь на своего ставить
| Professor | Дата: Понедельник, 05.09.2011, 19:17 | Сообщение # 18 |
| Если инжекторный двигатель имеет в качестве счётчика воздуха ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) - то впуск и выпуск модно менять на что угодно без прошивки мозгов. Если используется ДАД (датчик абсолютного давления) как в случае с Фыжиром - то ЛЮБОЕ изменение впуска или выпуска влечёт за собой необходимость корректировки топливной карты!!!
| Energizer | Дата: Вторник, 06.09.2011, 11:52 | Сообщение # 19 |
| Professor, насколько я понимаю, ДМРВ это Лямбда-зонд мотоциклетный?
| askov | Дата: Вторник, 06.09.2011, 12:08 | Сообщение # 20 |
| ДМРВ это датчик массового расхода ВОЗДУХА!Находится обычно сразу после воздушного фильтра, перед впускным коллектором и считает , какое количество воздуха всосал двигатель. А лямбда зонд стоит в глушителе, определяет какое количество несгоревшего кислорода осталось в отработавших газах. По показаниям лямба-зонда блок управления просчитывает, какая смесь(обедненая или обогащенная) и репетирует подачу топлива как-то так
FJR 1300 2001года
| en1k | Дата: Вторник, 06.09.2011, 12:19 | Сообщение # 21 |
| Я конечно у каждого кто юзает 2 брата не проверял, но мне кажется что мало у кого такая приблуда стоит, только потому что к дудкам цена добавит еще 250-300 баксов.
| jurka | Дата: Вторник, 06.09.2011, 13:46 | Сообщение # 22 |
| Незнаю,на странице производителя Beowulf пишут что ничего менять ненадо-"No need to rejet or remap."Написал им ответили:"There shouldn't be any settings that you need to change. If you do have any problems please don't hesitate to contact us." Заказал :), по весне буду ставить, отпишусь.
| askov | Дата: Вторник, 06.09.2011, 17:14 | Сообщение # 23 |
| Quote (Professor) ДАД (датчик абсолютного давления) Professor,а ты мог бы поподробнее рассказать про эту штуку(ДАД) ?:)
FJR 1300 2001года
Сообщение отредактировал askov - Вторник, 06.09.2011, 17:14 |
| Professor | Дата: Вторник, 06.09.2011, 19:34 | Сообщение # 24 |
| ДАД - это обычный датчик. имеет 2 или 3 контакта меряет давление воздуха... Или хотели от меня услышать что-то другое?
| askov | Дата: Четверг, 08.09.2011, 10:16 | Сообщение # 25 |
| Quote (Professor) ДАД - это обычный датчик. имеет 2 или 3 контакта меряет давление воздуха... Или хотели от меня услышать что-то другое? Да, в принципе, нет. А где он стоит?
FJR 1300 2001года
| Professor | Дата: Четверг, 08.09.2011, 17:23 | Сообщение # 26 |
| Прикручен двумя болтиками к топливной рампе (сверху-слева)
| электроник | Дата: Вторник, 13.09.2011, 15:25 | Сообщение # 27 |
| Чтобы быть точным этот датчик меряет не давление, а разряжение.
| Professor | Дата: Вторник, 13.09.2011, 21:28 | Сообщение # 28 |
| Если уж быть совсем точным, то Датчик этот меряет именно Абсолютное Давление, т.е на незаведённом двигателе давление в районе 100 кПа, что равно атмосферному давлению, а на холостых в районе 30 кПа. А разряжение - это мера Избыточного давления с отрицательным знаком...
Сообщение отредактировал Professor - Вторник, 13.09.2011, 21:29 |
| электроник | Дата: Среда, 14.09.2011, 00:48 | Сообщение # 29 |
| "это мера Избыточного давления с отрицательным знаком..." ,Т. Е. РАЗРЯЖЕНИЕ.К сожаленю ФЖР в космосе не летает,а то бы за 0 брали имеено космос.
Сообщение отредактировал электроник - Среда, 14.09.2011, 00:49 |
| Professor | Дата: Среда, 14.09.2011, 07:41 | Сообщение # 30 |
| Дык за 0 и берут космос. И в мозги мотора практически любого авто или мото поступает информация о давлении именно в абсолютных величинах. Иначе датчик бы назвали ДОД (датчик относительного давления)
