				как поднять сидение?
					| Luchshenko | Дата: Понедельник, 26.03.2012, 20:19 | Сообщение # 1 |
					 | мануала нет, а сам что-то туплю..подскажите, плиз.
  Мягкой посадки во всех смыслах..
					| realiti-man | Дата: Понедельник, 26.03.2012, 20:48 | Сообщение # 2 |
					 | В смысле поднять сиденье???
					| электроник | Дата: Вторник, 27.03.2012, 03:12 | Сообщение # 3 |
					 | Выдернуть вверх зад пластиковой рамки под вод. сиденьем,сдвинуть назад рамку,вставить в крепления в подрамнике.Передний крюк сиденья вставлять в верхнюю прорезь кронштейна крепления бака,дальше Бог поможет!
					| Макарыч | Дата: Вторник, 27.03.2012, 07:49 | Сообщение # 4 |
					 | Там ещё нужно снять пласмаску с кронштейна крепления бака!
  3533  RUS 54 FJR 1300a  06.   7138  RUS 54 FJR 1300as 07.
					| электроник | Дата: Вторник, 27.03.2012, 09:47 | Сообщение # 5 |
					 | Точно,точно,заглушку,не снять,а переставить из верхней прорези в нижнюю(чтобы по ошибке не попасть крюком в нижнюю прорезь).
					| Luchshenko | Дата: Вторник, 27.03.2012, 12:07 | Сообщение # 6 |
					 | Откручивать ни чего не нужно? Там под сиденьем черная рамка на болтах..
					| Макарыч | Дата: Вторник, 27.03.2012, 14:00 | Сообщение # 7 |
					 | Как раз её и надо вытащить в верх!!! Ни чего откручивать не надо!!!
					| Luchshenko | Дата: Вторник, 27.03.2012, 17:14 | Сообщение # 8 |
					 | Макарыч, Спасибо. не пойму буду звонить))) по-моему черная рамка намертво прикручена там(((
					| электроник | Дата: Вторник, 27.03.2012, 21:31 | Сообщение # 9 |
					 | Luchshenko, Задняя часть рамки вставлена в подрамник через резинки,передняя ползает в направляющих.
					| Luchshenko | Дата: Четверг, 12.04.2012, 00:51 | Сообщение # 10 |
					 | Всем спасибо..поднялося!
					| Кватровый | Дата: Четверг, 12.04.2012, 10:17 | Сообщение # 11 |
					 | Обыскался - не нашел..... :-(   На 2005 году с АБС это возможно?
					| Lottos | Дата: Четверг, 12.04.2012, 12:03 | Сообщение # 12 |
					 | Кватровый, нет, только на моделях с 06 года.
					| Кватровый | Дата: Четверг, 12.04.2012, 21:45 | Сообщение # 13 |
					 | Пасиб!
					| FJRmotor | Дата: Вторник, 13.11.2012, 21:15 | Сообщение # 14 |
					 | я себе наоборот, тюненое поставил. Оно ниже.   Уверено лапки на асфальт ставлю)
					| Marvik | Дата: Пятница, 08.02.2013, 15:28 | Сообщение # 15 |
					 | А мне пришлось опустить, так лучше
