Среда, 05.11.2025, 09:43
  • Страница 4 из 5
Про наклейки.
ArtemkaДата: Суббота, 21.03.2015, 23:06 | Сообщение # 46
Здравствуйте мотобратья))
Не знаете ли вы где достать вот такие наклейки на пластик?
Прикрепления: 9644761.jpg (10.8 Kb)
yakushkДата: Суббота, 21.03.2015, 23:24 | Сообщение # 47
Artemkahttp://www.ebay.com/itm....f38b54d
raider1300Дата: Суббота, 21.03.2015, 23:25 | Сообщение # 48
Artemka, www.ebay.com   Есть другой способ. Идёшь в любой нормальный полиграфический центр в котором есть плоттер для нарезки наклеек, ракал (самоклеящаяся бумага, желательно металик), затем забиваешь в google, YAMAHA FJR 1300 A   logo, и тебе выйдут все наши логотипы. Если за компом будет сидеть ни "законченый дуб", то он подгонит и размеры, если они не выдут 1:1, затем пусть он посадит тебе готовые  декали (наклейки) на прозрачную монтажную плёнку, будет легко наклеивать, делай несколько комплектов, вдруг впоришь. Перед наклеиванием хорошо обезжирь поверхность можно простым жидким мылом, только потом промой хорошо новой тканью, если поверхность будет тёплой, то будет совсем замечательно, достаточно прогреть простым феном для волос. Ну а если есть желание совсем "по людски" сделать, то после съезди к путёвому покрасчику, и пусть он аккуратно, "переходом" задует их лаком-лучше если аэрографом, ну а если такого нет, то тонким слоем пистолетом давлением 2 атмосферы ну и дайте высохнуть, если под инфракрасной лампой, то следи, что-бы не расплавила, если у неё нет режима сушки пластика, расстояние не менее 50 см. В принципе можно и без лака, но если под лак, тогда мыть аппаратом будешь смело. На самом деле всё очень просто, плюс опыт. Да, такие логотипы стояли на моделях 2008-2009 годов. Удачи!
Сообщение отредактировал raider1300 - Суббота, 21.03.2015, 23:55
EwilДата: Понедельник, 26.10.2015, 06:46 | Сообщение # 49
Други, скоро приедт мой новый ФыЖеР... и в угоду его потертости, он будет краситься полностью, а раз краситься полностью, принято решение закомбинировать цвета (в синий добавить белых элементов)..
Но вопрос не в том, а вот в чем - есть ли у кого нибудь в кореле отрисованные наклейки на боковины??? чтоб нарезать их на плоттере и при покраске запустить под лак???
EwilДата: Вторник, 27.10.2015, 05:32 | Сообщение # 50
Что то Костя разубедил меня наклейки самопальные под лак пускать... буду клеить поверх... покупать родные чето жаба придушивает за 4 с копейками за пару...
В общем эскиз корел-файла с ФЖР-наклейками нашел на каком то американском сайте, редактированию по цетовой гамме поддается, так что пойдет всем! Вечером домой доеду, залью сюда, мало ли пригодиться кому нибудь
vvohaДата: Вторник, 27.10.2015, 12:40 | Сообщение # 51
Я себе делал из светоотражающей пленки. Вырезал сам, делал лекала из пластика. Три года уже катаются без лака, все норм. Рома OpenCar , ты-то наклеил, подошли ?
  p.s Мля, я перепутал, я подумал вы про полосы на пластике.
Сообщение отредактировал vvoha - Вторник, 27.10.2015, 12:42
MarvikДата: Вторник, 27.10.2015, 15:05 | Сообщение # 52
Если бы у меня не было наклеек, я бы и не клеил, и не парился бы по этому поводу)))
EwilДата: Вторник, 27.10.2015, 16:04 | Сообщение # 53
Корел-файл с наклейками, ежели кому надо! я буду делать с него, но цвета под свой мот менять буду
Прикрепления: yamaha_FJR_1300.cdr (27.0 Kb)
mihalich1209Дата: Вторник, 27.10.2015, 20:52 | Сообщение # 54
У меня второй сезон ни одного опознавательного знака на фыже)) Пока сделал после аварии.... пока купил наклейки.... - снова разбил..... пока сделал...... - не успел покрасить - сезон прошел))))))))))
mihalich1209Дата: Пятница, 08.07.2016, 02:32 | Сообщение # 55
 Может еще у кого есть рисунок в нужном формате для печатания, а то этот что-то не айс...
Прикрепления: 2662115.jpg (86.6 Kb)
EwilДата: Пятница, 08.07.2016, 05:30 | Сообщение # 56
mihalich1209, сообщение №53
Там как раз формат и для печатанья и для редактирования!
К счастью мне не пришлось пользоваться ими - маляр - кудесник, сохранил все родные наклейки, при полной покраске мотоцикла!
Сообщение отредактировал Ewil - Пятница, 08.07.2016, 05:32
mihalich1209Дата: Пятница, 08.07.2016, 10:35 | Сообщение # 57
Цитата Ewil ()
mihalich1209, сообщение №53Там как раз формат и для печатанья и для редактирования!
Да там многовато редактировать)
EwilДата: Пятница, 08.07.2016, 11:38 | Сообщение # 58
а ты хотел и рыбку съесть, и скорвородку не помыть?!?! нееее, брат, так не бывает...
mihalich1209Дата: Пятница, 08.07.2016, 13:19 | Сообщение # 59
Ну да, именно это и хотел)
EwilДата: Пятница, 08.07.2016, 13:43 | Сообщение # 60
увы, придется чуток потрудиться - притом очень чуток! в нужный цвет приводится максимум минут за 5 наклеечка...
  • Страница 4 из 5
