Воскресенье, 14.12.2025, 08:30
  • Страница 6 из 7
  • 7
Удлиннитель крыла.
vostokДата: Вторник, 04.02.2020, 05:30 | Сообщение # 76
кто нибуть может дать совет!? как отмыть забитый радиатор. только штоб не снимать и не ковырять. я думал может трубку загнуть и воздухом дуть из нутри. можно подлесть туда ?ни кто не делал так?
киномехДата: Вторник, 04.02.2020, 06:44 | Сообщение # 77
А  что, садись ближе к радиатору, в руки кисть пожеще, вода со шланга, какое нибудь мыло и все получится и дуть особо не нужно, хотя если есть чем дунуть, то процесс заметно облегчится. Главное что бы по результату, соты были не загнутые.  Снимать из за отмыть, я бы так же бы не стал.
RomeoBGRДата: Пятница, 17.12.2021, 19:21 | Сообщение # 78
Тоже поставил удлинитель переднего крыла. Заказывал с Али, что-то в районе 250 рублей. Чес сказать было жалко отдавать 1,5 рубля за кусок пластика именно на фыжера, я лучше канистру масла на них куплю. Примерил, отметил, снял крыло, просверлил, сверху между брызговиком и крылом промазал герметиком, чтоб не вытекало снаружи брызговика. Нашёл у себя винты и гайки из нержавейки, с широкой шляпкой под шестигранник, прикрутил.
Совет. Если кто будет делать так же, не сверлите близко к краю крыла. Я на другом моте так лоханулся. Видать камушек заскочил и ударил по винту, крыло треснуло. Минимум 15мм от края крыла отверстие.
Сообщение отредактировал RomeoBGR - Пятница, 17.12.2021, 19:24
goosДата: Пятница, 17.12.2021, 19:43 | Сообщение # 79
Убогий удлинитель какой то. Крыло трескается или лопается из-за напряжения. Удлинитель тянет на себя, поэтому есши не клей или скотч, а хочешь по крепче, сажай на пластиковые пистоны, с другой стороны на пистоны корончатая стопорная шайба. Болты с гайками ну можно, но как ты их затянешь не известно. Металлические клёпки нельзя вообще.
RomeoBGRДата: Пятница, 17.12.2021, 20:05 | Сообщение # 80
Ржунемогу. И чем же он убогий? Уж не тем же, что за 250 рублей куплен? Ну естественно, хлеб у крахоборов отнимаю, кто эти куски пластика за полтораху толкает и так же на винты или клёпки сажает. Ладно, суть не в этом. А лопнуло крыло на предыдущем мотике, из-за того, что засверлился почти в самый край крыла. Хотел, чтобы покрасивше было, типа по кантику 4 винтика поставил. Здесь свою ошибку учёл. Да и на том мотике исправил. А вот никакого напряжения и нет, с чего оно будет? Отмечается, прикладывается, сверлится одно отверстие, прикручивается на один винт, потом по месту всё прижимается, так как будет стоять и только потом одним проходом сверлится второе отверстие. Эт так, небольшое отступление )))
А вообще, на вкус и цвет...
RomeoBGRДата: Пятница, 17.12.2021, 20:10 | Сообщение # 81
А вот по поводу сажать на клей или скотч, знаете, как-то не доверяю я таким креплениям, механический способ понадежнее будет. А перетянуть при затяжке, так с дуру можно и х... сломать.
Вы представляете, что будет, если не дай бог на скорости, при жаре такое крепление отвалится? Хорошо, если просто размолотит крыло в дребезги.
goosДата: Пятница, 17.12.2021, 22:32 | Сообщение # 82
Ну для меня не красивое оно, контур крыла не повторяет, излишне большое, встык с крылом не вошло. Не спорю, функции свои выполняет. Я тоже не доверяю скочам и клею, поэтому и закрепил дополнительно, но с умом. Если гайки не перетянул, значит будет всё норм. С клёпками такого ге сделаешь, они отрываются на определённом усилии, 6а котором уже перетянул.
RomeoBGRДата: Суббота, 18.12.2021, 07:26 | Сообщение # 83
Я наоборот не стал края обрезать, чтоб радик больше прикрыть. Да и на фото он массивнее выглядит, вот опустить ещё на 1см надо было. А чтоб контур полностью повторял, нужно было греть и гнуть. Хоть опыт и фен есть, а зазор в местах изгиба в 3мм на скорость и функционал не влияет. А чес сказать просто лень )))
CoverДата: Понедельник, 20.12.2021, 05:32 | Сообщение # 84
Вырезал из канистры от масла, приклеил на герметик. Никуда ничего не отвалилось за несколько лет
RomeoBGRДата: Понедельник, 20.12.2021, 10:27 | Сообщение # 85
Да тоже хотел вырезать, ток из автомобильного подкрылка, которых между гаражей валяется, как г... за баней. Потом думал феном чуть прогреть и выгнуть по форме крыла. Но блин, лень матушка победила.
RomeoBGRДата: Воскресенье, 26.12.2021, 20:29 | Сообщение # 86
Ну вот и на заднее крыло сделал брызговик. А то весь кофр уделан в слякоть.
Из картона сделал шаблон, подогнал по размеру. Нашёл подкрылок, выбрал более-менее ровный участок. Вырезал, точнее выпилил гравером по шаблону, шлифанул края, приложил, отметил места под отверстия, просверлил и прикрутил. Потом вспомнил, что после покраски Фазера остались наклейки с надписью Yamaha. Приклеил и нормалек.
Прикрепления: 8148120.jpg (183.1 Kb) · 9633563.jpg (188.9 Kb) · 3082997.jpg (202.1 Kb) · 0844933.jpg (181.7 Kb) · 5489399.jpg (213.1 Kb)
CoverДата: Среда, 29.12.2021, 07:47 | Сообщение # 87
RomeoBGR, на задний хагер, впереди колеса тоже рекомендую сделать, меньше грязи на аморт лететь будет
RomeoBGRДата: Среда, 29.12.2021, 08:39 | Сообщение # 88
А там уже установлена. И похоже что штатная, не похожа она на самоделку. Амморт чистенький.
goosДата: Четверг, 30.12.2021, 06:30 | Сообщение # 89
Хагер - это другое. Это крыло.
RomeoBGRДата: Четверг, 30.12.2021, 08:15 | Сообщение # 90
Да, хагер это немного другое. Но мы друг друга поняли, про что разговор. )))
  • Страница 6 из 7
  • 7
