Автоматический убор стекла
| vodkomotornik | Дата: Суббота, 18.04.2009, 21:25 | Сообщение # 1 |
| Завел - поднял. Стал на переезде, выключил - убралось. Завел - опять поднял. Пошел в магазин - убралось. Задолбало поднимать каждый раз. Согласен - процесс смотрится красиво, но туды-сюды надоедает. Как отключить?
| игорь | Дата: Суббота, 18.04.2009, 21:55 | Сообщение # 2 |
| а никак мозги стекла залиты компаудом грен залезешь. если только резать провод управления с замка зажигания но который х.з.
| vodkomotornik | Дата: Суббота, 18.04.2009, 22:15 | Сообщение # 3 |
| А датчика там случаем нету ли не нижнего положения стекла? Можно в теории релюху вклячить в цепь мотора, запитав ее напр. от фар - или еще чего, выключил двиг - обесточил мотор стекла.
| игорь | Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 08:20 | Сообщение # 4 |
| датчик есть и вернего положения и нижнего. но мне кажется что надо рубить тот провод который идет от замка и запитывать на прямую на плюс. но тогда при выключенном зажигании кнопка будет работатать. можно попробовать отключить силовой подъемника но при включении как себя поведет х.з.
| vodkomotornik | Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 12:56 | Сообщение # 5 |
| Мыслю про опускание: видимо мотор через него (нижний выключатель) запитан и опускается до тех пор, пока не разомкнет контакт. Далеко ли он там упрятан? Позырить надобно.
| Lis | Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 21:00 | Сообщение # 6 |
| на фыжер.инфо писали как избавится от этого, посмотри там.
Могу, почти все.
| vodkomotornik | Дата: Вторник, 21.04.2009, 19:00 | Сообщение # 7 |
| А это где "фыжер.инфо"???
| Zver | Дата: Вторник, 21.04.2009, 22:47 | Сообщение # 8 |
| Quote (vodkomotornik) А это где "фыжер.инфо"??? http://fjr1300.info/
| vodkomotornik | Дата: Вторник, 21.04.2009, 23:21 | Сообщение # 9 |
| Разговаривать с ними могу (изъясняться), а читать - нет.
| vm69 | Дата: Суббота, 25.04.2009, 00:03 | Сообщение # 10 |
| vodkomotornik, у меня батя на Газели ездит , так вот там в стекле отвертка торчит, чтоб не падало. Может как нибудь и тебе его отверткой или еще чем заблокировать?  Добавлено (25.04.2009, 02:03) --------------------------------------------- игорь, и если стекло поднять и в поднятом состоянии отключить питание от него, то оно все равно вниз поедет?  Добавлено (25.04.2009, 02:03) --------------------------------------------- Не поедет наверное, ведь напряжение то на приводе не будет...
FJR1300 A
| olegarh | Дата: Суббота, 25.04.2009, 21:28 | Сообщение # 11 |
| Quote (vm69) если стекло поднять и в поднятом состоянии отключить питание от него, то оно все равно вниз поедет. Не поедет наверное, ведь напряжение то на приводе не будет... после выкл зажигания питание на приводе стекла остается и отключается только после того, как оно ушло вниз. так устроено...
Сообщение отредактировал olegarh - Суббота, 25.04.2009, 21:30 |
| vodkomotornik | Дата: Суббота, 25.04.2009, 21:41 | Сообщение # 12 |
| Поставить релюху, мотор через контакты на размыкание, запитать якорь ее от ближнего света фары: будет отрубать мотор при выключении зажигания, но в то же время при включенном дальнем не будет работать стекло. Можно конечно еще одну вклячить, но будет перебор - все должно быть проще. Гораздо проще.
| olegarh | Дата: Суббота, 25.04.2009, 21:42 | Сообщение # 13 |
| ссылка про откл стекла http://fjr1300.info/howto/stop.html но показан мото до 2005 года. в принципе, все видно из фото, а написано, что надо разомкнуть белый коннектор, который обведен на фото зеленым кружком и стекло останется в позиции, в которой оно было до выкл зажигания. отвертку он использовал только для облегчения размыкания. видать, не так то просто добраться пальцами. собсно - всё.
| vodkomotornik | Дата: Суббота, 25.04.2009, 22:04 | Сообщение # 14 |
| Блин...., я 2 недели без пластика ездил глядя на этот коннектор, собрал недавно все..... кто же знал  Добавлено (26.04.2009, 00:04) --------------------------------------------- Спасиб olegarh зассылку!
