Суббота, 13.12.2025, 06:55
Автоматический убор стекла
vodkomotornikДата: Суббота, 18.04.2009, 21:25 | Сообщение # 1
Завел - поднял. Стал на переезде, выключил - убралось. Завел - опять поднял. Пошел в магазин - убралось.
Задолбало поднимать каждый раз. Согласен - процесс смотрится красиво, но туды-сюды надоедает. Как отключить?
игорьДата: Суббота, 18.04.2009, 21:55 | Сообщение # 2
а никак мозги стекла залиты компаудом грен залезешь. если только резать провод управления с замка зажигания но который х.з.
vodkomotornikДата: Суббота, 18.04.2009, 22:15 | Сообщение # 3
А датчика там случаем нету ли не нижнего положения стекла?
Можно в теории релюху вклячить в цепь мотора, запитав ее напр. от фар - или еще чего, выключил двиг - обесточил мотор стекла.
игорьДата: Воскресенье, 19.04.2009, 08:20 | Сообщение # 4
датчик есть и вернего положения и нижнего. но мне кажется что надо рубить тот провод который идет от замка и запитывать на прямую на плюс. но тогда при выключенном зажигании кнопка будет работатать. можно попробовать отключить силовой подъемника но при включении как себя поведет х.з.
vodkomotornikДата: Воскресенье, 19.04.2009, 12:56 | Сообщение # 5
Мыслю про опускание: видимо мотор через него (нижний выключатель) запитан и опускается до тех пор, пока не разомкнет контакт. Далеко ли он там упрятан? Позырить надобно.
LisДата: Воскресенье, 19.04.2009, 21:00 | Сообщение # 6
на фыжер.инфо писали как избавится от этого, посмотри там.
Могу, почти все.
vodkomotornikДата: Вторник, 21.04.2009, 19:00 | Сообщение # 7
А это где "фыжер.инфо"???
ZverДата: Вторник, 21.04.2009, 22:47 | Сообщение # 8
Quote (vodkomotornik)
http://fjr1300.info/ biggrin
vodkomotornikДата: Вторник, 21.04.2009, 23:21 | Сообщение # 9
Разговаривать с ними могу (изъясняться), а читать - нет. sad
vm69Дата: Суббота, 25.04.2009, 00:03 | Сообщение # 10
vodkomotornik, у меня батя на Газели ездит , так вот там в стекле отвертка торчит, чтоб не падало. Может как нибудь и тебе его отверткой или еще чем заблокировать? biggrin
Добавлено (25.04.2009, 02:03)
игорь, и если стекло поднять и в поднятом состоянии отключить питание от него, то оно все равно вниз поедет? wacko
Не поедет наверное, ведь напряжение то на приводе не будет...
FJR1300 A
olegarhДата: Суббота, 25.04.2009, 21:28 | Сообщение # 11
Quote (vm69)
если стекло поднять и в поднятом состоянии отключить питание от него, то оно все равно вниз поедет.
после выкл зажигания питание на приводе стекла остается и отключается только после того, как оно ушло вниз. так устроено...
Сообщение отредактировал olegarh - Суббота, 25.04.2009, 21:30
vodkomotornikДата: Суббота, 25.04.2009, 21:41 | Сообщение # 12
Поставить релюху, мотор через контакты на размыкание, запитать якорь ее от ближнего света фары: будет отрубать мотор при выключении зажигания, но в то же время при включенном дальнем не будет работать стекло.
Можно конечно еще одну вклячить, но будет перебор - все должно быть проще.
Гораздо проще.
olegarhДата: Суббота, 25.04.2009, 21:42 | Сообщение # 13
ссылка про откл стекла http://fjr1300.info/howto/stop.html
но показан мото до 2005 года.
в принципе, все видно из фото, а написано, что надо разомкнуть белый коннектор, который обведен на фото зеленым кружком и стекло останется в позиции, в которой оно было до выкл зажигания.
отвертку он использовал только для облегчения размыкания. видать, не так то просто добраться пальцами.
собсно - всё.
vodkomotornikДата: Суббота, 25.04.2009, 22:04 | Сообщение # 14
Блин...., я 2 недели без пластика ездил глядя на этот коннектор, собрал недавно все.....
кто же знал wacko
Добавлено (26.04.2009, 00:04)
Спасиб olegarh зассылку! smile
