Суббота, 13.12.2025, 06:54
Пищалочка на Фыж
grommitДата: Понедельник, 07.02.2011, 20:21 | Сообщение # 1
Как показал опыт, некоторые барышни, рулящие авто, успевают еще и губки красить и в мобилу разговаривать. А вот меня не всегда замечают.
Чтоб это дело подправить, я купил на ebay-е воздушный ревун - Stebel Nautilus Air Horn (около $45 + доставка).
Вставил его под пластик слева (в первой генерации фыжей там много пустого места). Штатные гуделки тоже оставил, для многоголосости. Фотки в аттаче, готов ответить на вопросы.
Прикрепления: 1638728.jpg (64.5 Kb) · 8110950.jpg (164.2 Kb)
Сообщение отредактировал grommit - Понедельник, 07.02.2011, 20:22
PeretsДата: Вторник, 08.02.2011, 12:09 | Сообщение # 2
Скажи grommit а как звук? Это пищалка или кряка?
grommitДата: Вторник, 08.02.2011, 13:52 | Сообщение # 3
Quote (Perets)
Двух-тоновая ревелка. Похоже на гудок дальнобойной фуры
http://www.youtube.com/watch?v=lQqxhRQ1rPE
KrokodilДата: Четверг, 10.02.2011, 10:11 | Сообщение # 4
у меня стоят РОДНЫЕ СОВКОВЫЕ волговские двухтоновые бибикалки:).Стоит 250 рублей+реле 30р,но эффект прикольный.Народ не ожидает в междурядье встретить волгу,а сигналит она обалденно.:):):):)
Rolling Anarchy MCC Москва
soberingДата: Четверг, 10.02.2011, 10:28 | Сообщение # 5
grommit, тема интересная. Есть вопросы.
1) Почему выбрал именно эту модель? У того же Stebel есть более компактные и вроде с тем же звуком, например серии ТМ 80, ТМ 80/2, ТМ 80 Магнум?
2) По инфе производителя потребляемый ток от 9 до 18 Ампер, предохранитель держит или менял на более мощный? И какой предохранитель отвечает за дудку?
3) Подключал паралельно родному?
grommitДата: Четверг, 10.02.2011, 16:59 | Сообщение # 6
Quote (sobering)
На момент покупки дудки, эту модель хвалили на форуме fjrforum.com. В частности из-за того, что этот дивайс удавалось разодрать на две части (компрессор и труба) что облегчало монтаж в тесных условиях второй генерации Фыжа.
Вполне возможно, что существуют достойные альтернативы Стеблю и Наутилусу, я не изучал вопрос глубоко.
Quote (sobering)
Я подключил компрессор отдельным проводом к аккуму, через 15А (или 20А) предохранитель и реле. Реле своей обмоткой подключено параллельно штатным гудкам. Если схема не понятна, скажите - нарисую.
soberingДата: Пятница, 11.02.2011, 10:23 | Сообщение # 7
grommit, если не в лом, нарисуй пжлста схемку. Только отметь что существующее оборудование мота, а что ты дополнительно ставил с дудкой. Покурил fjrforum.com., ни один способ установки не понравился. Ты толково поставил, но у меня последняя генерация ФЖР. Буду думать, искать. Кстати, где то там вычитал (сейчас уже не найду), что производитель гарантирует работу только при вертикальной установке, а у тебя горизонтально получилось. Хотя физически разницы нет в какую сторону дудеть, ориентация компрессора тоже на мой взгляд не критична.
DekkoДата: Пятница, 11.02.2011, 14:06 | Сообщение # 8
Афигенная тема!! )))
AngelteamДата: Пятница, 04.03.2011, 19:47 | Сообщение # 9
а прикол в тоне или в громкости? вопрос не праздный, можно себя приглушить между делом.
250280Дата: Вторник, 22.03.2011, 22:33 | Сообщение # 10
... http://www.youtube.com/watch?v=sxk7YJlcLgo
Сообщение отредактировал 250280 - Среда, 23.03.2011, 07:06
PantherДата: Воскресенье, 27.03.2011, 17:03 | Сообщение # 11
И как ты с этим ездишь? Не схватили за жопу ещё???
250280Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 18:59 | Сообщение # 12
Только поставил..А ездить с этим я и не собираюсь. Так, иногда, слишком глухую пробку прорядить...
DeenniДата: Воскресенье, 27.03.2011, 23:36 | Сообщение # 13
Quote (grommit)
Купил такой клаксон в магазине РУСЬТРЕЙД http://rus-treyd.ru прибл. 800 рублей
keicyДата: Пятница, 06.05.2011, 10:03 | Сообщение # 14
я приделал две пневматические дуделки Hella, вместо штатных... звук мощный, как у паравоза, народ шарахается в ужасе...
доволен очень, не раз уже они меня спасали от слепней...
