Установка ксенона
| электроник | Дата: Вторник, 21.01.2014, 12:36 | Сообщение # 16 |
| hiddix, Ксю каталась по Европам с синим как я не знаю что 6000к ксеноном,говорит проблем не было,думаю с 4300К бело-жёлтым тем более не будет.Насчёт светодиодной лампы,на фото не увидел дальнего,да 10 Вт х 2 для дальнего очень мало,впрочем и 20 Вт х 2 для ближнего тоже.Светоотдача одной галогеновой лампы на ближнем - 1700 Лм,вроде бы 2000 Лм лучше,но у ксенона 4300К 35 Вт - 3200 Лм,4300К 50 Вт - 4700 Лм и это и на ближнем и на дальнем.
| Кватровый | Дата: Вторник, 21.01.2014, 12:37 | Сообщение # 17 |
| СтоИт обычный колхозный БИ ксенон в обоих фарах - всем офигенно доволен. Проблем - ноль. Стоимость с установкой была около 4 тыс.
| hiddix | Дата: Вторник, 21.01.2014, 18:16 | Сообщение # 18 |
| Цитата электроник (  ) Насчёт светодиодной лампы,на фото не увидел дальнего Там есть светодиод для дальнего, с обратной стороны. Походу скоро таки мы увидим вытеснение ксенона светодиодами ))) За ответ по ксенону - всем спасибо. Уже и сам выезжал с ксеноном - вопросов у полицаев вроде не возникало.
FJR-1300A/2008
| электроник | Дата: Вторник, 21.01.2014, 18:29 | Сообщение # 19 |
| hiddix, Потом досмотрелся дальний в козырьке,возможно будут перегреваться диоды,теплопроводность алюминия невысокая.
| Schwach | Дата: Вторник, 09.09.2014, 16:39 | Сообщение # 20 |
| Подскажите, мне достался с каким-то колхозным ксеноном, который выключается вообще при попытке переключить на дальний. При переключении обратно врубается не всегда, зачастую надо заглушить и завести заново. Хочу сменить либо выдрать весь этот колхоз и поставить обратно галогенки хорошие, либо заменить на нормальный ксенон. Что выбрать?
| Marvik | Дата: Вторник, 09.09.2014, 17:46 | Сообщение # 21 |
| Schwach, Поищи поиском сообщения Электроника, он Гуру в ксеноне, он много раз тут описывал и состав комплекта и методы установки, со ссылками на свои мотоциклы. Он из Луганска и давно не выходил сюда в связи с событиями там..
