Вторник, 16.12.2025, 11:40
Приобрел себе фыжа
DriverДата: Среда, 08.02.2017, 09:42 | Сообщение # 61
Цитата aprilia47 ()
Ну и не забываю что в жару если вдруг на солнцепеке, то подложить под боковушку какой нить твердый брусок, чтоб не провалилась подножка..)
Вот мне как-то хватило 10 минут, чтобы мот почти лег на бок. Остановился со знакомым поболтать, поставил на боковую. Пока болтали взгляд зацепился за то, что мот как-то неестественно стоит... вернее уже почти лежит biggrin  Благо, болтали мы рядом с мотом и я успел его поднять до касания с асфальтом.
aprilia47Дата: Суббота, 18.02.2017, 14:57 | Сообщение # 62
Привет всем...Наконец то заменил банки на родные...правда не без помощи какой то матери...так как сломал болт крепления на хомуте у трубы когда откручивал...Это мелочи...Зато в итоге стал тише когда завел мот...кроме того подкрутил барашек якобы регулировки оборота, докрутил до приблизительно 1050 вместо 850-900...и наконец то оседлал прям в гараже и проехал см 15...
    Вопрос...когда включил ручное переключение передач, то когда включил первую передачу слышен щелчок вроде как громко...это нормально?
yakushkДата: Суббота, 18.02.2017, 15:18 | Сообщение # 63
aprilia47, да. Это норма. Этож ямаха ак 47
raider1300Дата: Суббота, 18.02.2017, 17:33 | Сообщение # 64
aprilia47, Я для себя вообще не вижу смысла менять родные глушители на аффтермаркет, свои мафлеры есть естественная деталь дизайна этого мотоцикла.
Какой барашек ты крутил?
ДмитрийДата: Суббота, 18.02.2017, 18:20 | Сообщение # 65
Володь, я так понимаю что  аффтермаркет это замена оригинальной части на её подделку? В таком случае согласен! Но прямотоки в городе вещь необходимая, ИМХО, несколько раз было, что меня сначала слышат, потом видят... Когда едешь сквозь "стоячую" пробку, пешеходы очень любят появляться из-за кузова стоящей машины и прут не глядя по сторонам...
raider1300Дата: Суббота, 18.02.2017, 22:28 | Сообщение # 66
Дмитрий, Аффтермаркет-это какая-либо деталь от альтернативного производителя.
Я сказал то, что сказал. У каждого человека есть своя точка зрения и своя потребность и Я готов уважать её.
Лично для себя не считаю нужным, но это Я. Это не значит, что моя точка зрения есть истина в последней инстанции. Да, в том, что твои Two Browsers громче стоковых глушаков и в городе это плюс однозначно, а на трассе однозначно минус. Ну Я так считаю. В виду того, что на FJR по городу езжу очень мало, держать два комплекта глушителей для себя не вижу необходимым. Знаю, что у тебя есть и родные глушители, с которыми ты ездишь на "дальняки".
aprilia47Дата: Суббота, 18.02.2017, 23:16 | Сообщение # 67
Raider1300, как раз поменял банки от Two Browsers на стоковые...чтобы не было проблем  при постановке...А там посмотрю как, оставить стоковые или эти, тюненные...
    Насчет барашка он находится справа под пластиком обдува если можно так назвать, то есть этим пластиком можно открыть доступ горячего воздуха ногам...крутил от руки, тяжело, но докрутил до нужнего  оборота...Как то так, если правильно мне объяснили во ВК .
aprilia47Дата: Суббота, 18.02.2017, 23:34 | Сообщение # 68
Не мое фото, барашек этот...
Прикрепления: 7057761.jpg (29.7 Kb)
МотоГадДата: Воскресенье, 19.02.2017, 01:24 | Сообщение # 69
Какого воздуха к ногам доступ?  shock  А я дурак, думал что там дефлекторы внешний поток отражают...  crazy Подскажите мне специалистов в ВК, возможно я ещё много нового про FJR узнаю?  prof
А по правде, много раз снимал и эти регулируемые дефлекторы и боковой пластик на котором они стоят. Никаких воздуховодов, окон и пр. под дефлекторами нет.
aprilia47Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 14:14 | Сообщение # 70
Может быть и так...Может я сам недопонял))) где читал-не помню..хоть убейся...
aprilia47Дата: Вторник, 21.02.2017, 00:08 | Сообщение # 71
У меня вот возник такой вот вопрос...а как вы заправляете моты? На боковой или на центральной подножке? По регламенту вроде на центральной подножке надо заправляться. Если на боковой то почему? Тяжело на центральную ставить? Просто интересно..
МотоГадДата: Вторник, 21.02.2017, 00:32 | Сообщение # 72
Надо просто ездить! Тогда не нужные вопросы пропадут.
nachmedДата: Вторник, 21.02.2017, 01:05 | Сообщение # 73
На боковой конечно
ALobovДата: Вторник, 21.02.2017, 11:21 | Сообщение # 74
aprilia47, если на центральную поставить то на 0.5 литра наверное больше войдет
aprilia47Дата: Вторник, 21.02.2017, 23:09 | Сообщение # 75
МотоГад...А чтобы ездить и наслаждаться - надо временами прикармливать своего коня. Такой пустяковый вопрос... smile  Пасип остальным окликнувшимся...Ну и отлично, поллитра погоды не сделает...) По крайней мере для меня...
