Суббота, 01.11.2025, 19:23
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
FJR1300AS
илья21Дата: Среда, 17.10.2012, 13:57 | Сообщение # 1
Здравствуйте ребята.
Отдали мне в безвозмездное пользование данный аппаратец.
15.10 в вечернее время приехал за ним к хорошему товарищу.
Мот 2008 года(как оказалось).
Пробег всего 2200 км.
Весь этот сезон стоял под навесом на улице.
Да и до этого на нем не шибко ездили.
Грязный,жалкого вида)))
Заранее,разузнав на форуме,где находится акум,открутил две пластиковые крышки.
Прикурил от авто и без проблем завел.
Доехал до стоянки.Поставил и домой спать)))
На след утро не позавтракав,сразу к нему)))
Заехал на заправку.Затем на мойку и направился к выезду из города.
Первые впечатления очень тяжелый.
На медленной скорости 5-10 км.ч все норовит завалиться.
На более высоких все замечательно.
Мысли про его вес сразу улетучиваются.
К главной особенности данного мота,нет сцепления,привык сразу.
Переключался только ногой.
Ручное переключение не пробовал и даже не хочется.
Передачи щелкают плавно,без проблем.
Минусы для меня в данном аппарате,у него стоит родной выхлоп.
Хотелось бы прямотоки.Не могу по звуку определить когда переключаться.
Ветровик,когда за двести,начинает сильно вибрировать от ветра.
И достает жар от двигателя и его вибрация!!!
В остальном мот пушка!
Я бы назвал его локомотив!
http://s019.radikal.ru/i634/1210/f4/93841106d5ee.jpg
ZloijabДата: Среда, 17.10.2012, 14:08 | Сообщение # 2
то что идет жар, при температуре ниже 5 превращается в достоинство
ProfessorДата: Среда, 17.10.2012, 14:47 | Сообщение # 3
Quote (илья21)
На тахометр смотреть не пробовал?
ZloijabДата: Среда, 17.10.2012, 14:51 | Сообщение # 4
откуда вибрация вообще? там 2 балансирных вала
илья21Дата: Среда, 17.10.2012, 16:24 | Сообщение # 5
Quote (Professor)
Пробовал.Но это не есть плюс.Не привык я на него смотреть.
Хочется слышать звук мотора!
Quote (Zloijab)
Я не в курсе сколько там валов и на сколько они балансирные)))
Но вибрация чувствуется.Сегодня постараюсь понять на скольких тыс оборотах она появляется.
Если это отклонение от нормальной работы движка,то это не есть хорошо.
А может и норма для данного аппарата.Может просто придираюсь уже.
ZloijabДата: Среда, 17.10.2012, 16:29 | Сообщение # 6
я хз) я наверно не замечаю сего факта, после 200 кубового эндуро (я на нем по городу катаю) вот там вибрирует
илья21Дата: Среда, 17.10.2012, 16:31 | Сообщение # 7
Quote (Zloijab)
Не спорю)Только в Краснодаре сегодня 28 обещали.
Погода по смс рассылке приходит)
А до 5 градусов дожить нужно)
ДмитрийДата: Среда, 17.10.2012, 17:02 | Сообщение # 8
илья21, на строительном рынке купи теплоизоляцию 3 мм. примерно толщина, обклеена фольгой, откручиваешь бак сзади, приподнимаешь и укладываешь её туда фольгой вниз. Будет намного лучше.
илья21Дата: Среда, 17.10.2012, 17:11 | Сообщение # 9
Quote (Дмитрий)
От спасибо!
Учту твой совет.
А перегреваться от этого не будет?
Видос с новыми банками сними.
Каков звук хочется послушать.
На ютуб залей)
LottosДата: Среда, 17.10.2012, 17:53 | Сообщение # 10
илья21, чтобы жар от мотора не донимал есть ещё два пути: ездить в экиперовке, она не только от холода помогает, но и от жары. На моце 08 года жар ничтожен, по сравнению с мотом например 05 года.
Второй путь - установить наддувный кондиционер такой конструкции http://www.bes1.ucoz.ru/forum/10-624-1 smile Растопыриваешь закрылки и всё прям свежеет smile
ДмитрийДата: Среда, 17.10.2012, 18:46 | Сообщение # 11
илья21, банки посмотри и послушай в теме "прямотоки". Греться мот не будет, проверено.
Сообщение отредактировал Дмитрий - Среда, 17.10.2012, 18:48
илья21Дата: Среда, 17.10.2012, 23:27 | Сообщение # 12
Quote (Lottos)
чтобы жар от мотора не донимал есть ещё два пути: ездить в экипировке.
На счет первого.Что ты имеешь ввиду под словом экипировка?
Куртки две есть(кожа,текстиль).Перчатки две пары.Мотоботы.Мотоджинсы.
Езжу в этом.Потею как черт.Но это нравится.Вес сгоню хоть немножко))
На счет второго девайся я думаю рановато об этом думать.
Зимой посмотрим что к чему)Пока потерплю)
Quote (Дмитрий)
Звук шикарный.Я обеими руками за прямотоки!
Сообщение отредактировал илья21 - Среда, 17.10.2012, 23:30
LottosДата: Четверг, 18.10.2012, 17:38 | Сообщение # 13
илья21, в мотоджинсах я в жару тоже езжу, не сказал бы, что очень жарко. Вот на моце 05 года в джинсах была намного хуже, чем например в полноценном мототекстиле, он на мой взгляд гораздо лучше защищает от жара от двигателя.
Про девайс - очень толковая штучка в жаркую погоду, так что если ты уже от этого страдаешь, то очень советую к следующему лету.
илья21Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 14:04 | Сообщение # 14
Вот супруга моя.
Мотом тоже довольна.
Прикрепления: 4557493.jpg (164.3 Kb)
Сообщение отредактировал илья21 - Воскресенье, 21.10.2012, 14:04
илья21Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 14:05 | Сообщение # 15
Прикрепления: 9221719.jpg (157.3 Kb)
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
