Пятница, 19.12.2025, 18:58
Сервис МотоГада
AragornДата: Четверг, 19.05.2016, 23:47 | Сообщение # 61
простые клещи токоизмерительные измеряют ток до 400А, просто и удобно
Zaycev1969Дата: Среда, 25.05.2016, 08:55 | Сообщение # 62
Мужики не поверите!!! Появилось свободное время и я к мотоку, для начала дай думаю попробую завести с кнопки стартёра ..! И что Вы думаете, он завёлся как будто ни чего и небыло!!! Я же говорю , какой то ( барабашка , глюк) !!! Всё работает как часики , что это значит ?
Живи на все Сто!!!
МотоГадДата: Среда, 25.05.2016, 09:07 | Сообщение # 63
Или контакт где то "плавает", или реле стартера "не молодое".
Zaycev1969Дата: Среда, 25.05.2016, 09:27 | Сообщение # 64
Сам в шоке!
Живи на все Сто!!!
VOVДата: Среда, 25.05.2016, 21:08 | Сообщение # 65
Доброго времени суток! Была такая же проблема два года назад.На стартере от корпуса отклеелись 2 из 4х магнитов и заводился либо после долгой стоянки, либо когда захочется. Решением проблемы замена стартера б/у с ебай
МотоГадДата: Четверг, 26.05.2016, 00:32 | Сообщение # 66
Тогда при запуске появляются дополнительные звуки из стартера, звук трущегося ротора об магнит.
Zaycev1969Дата: Четверг, 26.05.2016, 07:51 | Сообщение # 67
Я при пуск посторонних звуков не слышал!
Живи на все Сто!!!
VOVДата: Четверг, 26.05.2016, 21:49 | Сообщение # 68
При запуске посторонних звуков не было! Когда разобрали, 2 магнита превратились в пыль и мелкие кусочки!
ДмитрийДата: Пятница, 27.05.2016, 05:35 | Сообщение # 69
Zaycev1969, была такая-проблема на зизере - тоже долго репу чесал, причём ведь по закону подлости подъезжаешь на сервис - всё работает! Но повезло, электрик нашёл глюк меньше чем за минуту - недозащёлкнутая фишка на рычаге сцепления! Причём не важно на скорости или нет, нет контакта - не заводится!
Zaycev1969Дата: Пятница, 27.05.2016, 07:55 | Сообщение # 70
Дмитрий,спасибо и это скорее всего так как зимой менял цепь ГРМ и много клем трогали одну в районе акум. я даже поджимал!!
Живи на все Сто!!!
VikingДата: Понедельник, 30.05.2016, 09:22 | Сообщение # 71
Долго добирался до форума! Был в сервисе у Романа, видел собственными глазами как человек занимается любимым делом. Спасибо Ром, все работает как часы! Скоро приеду менять подвеску)) Рекомендую!
МотоГадДата: Пятница, 03.06.2016, 01:40 | Сообщение # 72
Спасибо на добром слове!
SkytravellerДата: Вторник, 28.06.2016, 21:14 | Сообщение # 73
Роман, приветствую!
Проблема всплыла в виде надписи SHIFT  и кода Sh_46...
едешь, набираешь около 140 энергично... Выскакивает эта дребедень... Коробка на мои попытки переключений не реагирует... При остановке- горит так же пятая, практически перед самой остановкой- вздрагивания и мот глохнет. Выключаешь зажигание, включаешь, ошибки не видно, скидываешь передачи, запускаешь...  С последующим повторением истории...
аппарат с автоматическим сцеплением.
На лечение готов явиться по первому зеленому свистку)))
МотоГадДата: Среда, 29.06.2016, 08:43 | Сообщение # 74
Для начала просто подними холостые обороты до 1150об./мин.
dmitrijkДата: Воскресенье, 17.07.2016, 15:34 | Сообщение # 75
Эй, я тоже к Роману хочу! Только ехать за тридевять земель + виза :-D  Почему у нас таких нормальных, надежных кулибиных не знаю. Все сам, да сам. Эх.... :-)
FJR1300, 2005
