Воскресенье, 02.11.2025, 20:07
Крышка генератора
НемецкийДата: Суббота, 02.05.2015, 13:10 | Сообщение # 1
Кто нибудь снимал крышку генератора?Есть там какие нибудь особенности?А то начал снимать а она не снимается,на два сантиметра отошла а дальше не идет.У меня измена как бы там чего не оторвать.
ZloijabДата: Суббота, 02.05.2015, 13:26 | Сообщение # 2
Вправо влево шатай и тяни. Генератор примагничивается и сопротивляется
ZloijabДата: Суббота, 02.05.2015, 13:27 | Сообщение # 3
Ещё в правом верхнем углу шестерня средняя передающая мощность со стартера отверткой поидвинь её к мотору
kuteynikДата: Понедельник, 28.09.2015, 11:36 | Сообщение # 4
Подскажите, пожалуйста.
После скользячки заменил новую крышку генератора.
При снятии старой крышки - оттуда вытекло около 100 грамм масла.
Разве там масло должно быть? там же стоит генератор и он частично в масле находился.
Вроде туда ничего не заливается - крышка герметично ставится.
Может быть туда масло попало - когда мот лежал на боку?
Мот 2007 года.
FJR1300 2007 AE
Big_14Дата: Понедельник, 28.09.2015, 13:09 | Сообщение # 5
Наличие моторного масла это нормально-генератор им охлаждается.
kuteynikДата: Понедельник, 28.09.2015, 13:31 | Сообщение # 6
А масло само потом туда попадет?
После прогрева мотора?
Я при замене ничего туда специально не заливал - просто крышку заменил с прокладкой.
FJR1300 2007 AE
Big_14Дата: Понедельник, 28.09.2015, 13:50 | Сообщение # 7
Да, масло попадает туда само. И стекает само. Это то масло, которым смазывается двигатель и КПП.
Сообщение отредактировал Big_14 - Понедельник, 28.09.2015, 13:52
shubaДата: Понедельник, 28.09.2015, 14:18 | Сообщение # 8
При снятии крышки генератора никаких хитростей нет, откручиваете болты и снимаете. может сопротивлятся из-за магнита генератора. если выпала шестерня обгонной муфты, не пугайтесь, просто поставьте ее на место при сборке на ось сначала в мотор, и потом закрывайте крышку.
ЗЫ. масло под крышкой -это нормально.
pilot-service.pro
тупит фыжер? тогда к нам! :)
kuteynikДата: Понедельник, 28.09.2015, 16:12 | Сообщение # 9
Спасибо за ответ.
Я так и сделал с шестеренкой. По другому не поставишь.
С прокладкой только намучался - она видимо металлизированная и притягивалась все время сама к ротору одной стороной.
Пришлось вставлять болты при установке крышки и потихонку наживлять отверстия в прокладке на болты.
А крышка сама притянулась сразу магнитом с приличной силой - пальцы мне прищемило даже.
Не ожидал - сначала потихоньку вставляешь крышку - а потом она как начинает магнитом притягиваться на последнем сантиметре - фиг отдерешь. :)
FJR1300 2007 AE
