Понедельник, 03.11.2025, 09:06
  • Страница 2 из 3
проблема со сцеплением
vvohaДата: Четверг, 04.06.2015, 03:22 | Сообщение # 16
Цитата vvoha ()
А почему при сбросе давления с гидравлики через штуцер рабочего цилиндра, все приходит в норму ?При отпущенном рычаге , в системе не должно быть давления. Я бы начал с переборки обоих цилиндров, но очень похоже на главный.
С главным я погорячился , наверное.Теоретически, может поршень рабочего закусывать в крайнем положении. От движка нагревается , расширяется и подклинивает,  может грязи под манжету набилось, а может выработка. Разбери, посмотри чего внутри творится и помой все тщательно. Если аккуратно, то ничего покупать не надо, делов на два часа.
sheryriderДата: Четверг, 04.06.2015, 14:39 | Сообщение # 17
рабочий разобрал, почистил.... какаха была вычистил. ситуация не изменилась. оно не подклинивает ибо когда стравишь всё работает адекватно. а когда стравливаешь там прям струйкой бьет. потом хорошо всё... на время....
МотоГадДата: Четверг, 04.06.2015, 23:05 | Сообщение # 18
Главный цилиндр наверное до конца назад не возвращается.
sheryriderДата: Четверг, 04.06.2015, 23:27 | Сообщение # 19
МотоГад, так где искать подвох то?
МотоГадДата: Пятница, 05.06.2015, 00:07 | Сообщение # 20
Механик смотрит руками. Главный цилиндр на мотоцикле по сцеплению один.
vvohaДата: Пятница, 05.06.2015, 03:17 | Сообщение # 21
МотоГад, соглашусь, но почему только на прогретом движке проявляется - вот вопрос !
МотоГадДата: Пятница, 05.06.2015, 08:05 | Сообщение # 22
Потому, что трубка от двигателя греется, как и рабочий цилиндр, а расширяющейся тормозухе назад пути нет.
vvohaДата: Пятница, 05.06.2015, 13:23 | Сообщение # 23
МотоГад - Логично, sheryrider - перебирай
sheryriderДата: Среда, 29.07.2015, 06:56 | Сообщение # 24
В общем поменял глвавный цилиндр сцепления... тормозуха всеравно обратно идти не хочет. Она вообще должна обратно идти? Кто-нибудь вообще с такой проблемой сталкивался?
МотоГадДата: Среда, 29.07.2015, 09:24 | Сообщение # 25
Нажал, жидкость (давление) пошла с главного в рабочий цилиндры, отпустил, под силой выжимного штока который давит на поршень рабочего цилиндра, жидкость вернулась в главный цилиндр. Если что то мешает ей вернуться, сцепление полу-выжато остаётся.
BlackSmithДата: Четверг, 06.08.2015, 08:09 | Сообщение # 26
Добрый день!!! Подсадите, что со сцеплением нетак и что делать? Ручка регулировки стояло на 5 положении через какое-то время струдом стали включаться передачи и плохо ловится нейтральная, переставил на 6 положение проблема исчезла, поездил день и все тоже самое. Когда отпускаешь сцепление схватывает в самом начале, выжимаешь рычаг сцепления колесо продолжает ворошатся. Разобрал сцепления на дисках был нагар. Заменил фикционые и стальные диски , а проблема осталась. После установки дисков прокачивал сцепление.
МотоГадДата: Четверг, 06.08.2015, 08:42 | Сообщение # 27
Возможно износились манжеты, пропускают, поэтому недо-выжим сцепления.
игорьДата: Четверг, 06.08.2015, 22:12 | Сообщение # 28
или износ втулки на рычаге сцепления.
sheryriderДата: Понедельник, 10.08.2015, 08:10 | Сообщение # 29
Это всё понятно. Вы непоняли вопрос. Должна ли жижа под давлением возвращаться в бачок? (Если я жане на штуцер ставлю и давлю)Проблема привязана к прогреву. Если после прогрева стравить всё работает корректно. Я уж думаю может всю машинку менять надо((((
Сообщение отредактировал sheryrider - Понедельник, 10.08.2015, 08:18
ALobovДата: Понедельник, 10.08.2015, 08:58 | Сообщение # 30
Народ, подскажите пожалуйста. Какая минимальная толщина фрикционов сцепления и металлических пластин?
  • Страница 2 из 3
