Суббота, 13.12.2025, 19:43
Болты крепления лобового стекла
kapusaleДата: Вторник, 01.03.2016, 01:14 | Сообщение # 1
Друзья, все в курсе, что болты должны ставиться пластиковые, чтобы при падении их срезало и отрывало стекло  и т.д...
Но может не все в курсе, что болты бывают разной длины.
Туринговое стекло обычно толще и, например, на 2005 год = коротышами у меня не получилось привернуть.
Вот номер длинного пластикового болтика.
5JW-28354-00-00
raider1300Дата: Вторник, 01.03.2016, 09:17 | Сообщение # 2
kapusale, Заходи на megazip.ru находишь свой год, болты. Те, что я брал на 2006 год, прикрутили моё туринговое стекло на раз.
kapusaleДата: Среда, 02.03.2016, 02:01 | Сообщение # 3
raider1300, так я нашёл уже)) номерок прилепил - чтобы другим не искать)
raider1300Дата: Среда, 02.03.2016, 10:01 | Сообщение # 4
kapusale, Тебе нужно сообщить длину пластикового болта?
kapusaleДата: Среда, 02.03.2016, 11:34 | Сообщение # 5
Не. Пасип)) подошли и ладно)
Они точно длиннее чем стандартные... (у 2005 года)
RomeoBGRДата: Понедельник, 04.07.2022, 16:21 | Сообщение # 6
Братцы, нужна помощь. Мотик рухнул на левый бок, минус зеркало и ветровик отлетел, срезало шляпки пластиковых болтов, торчат одни резьбы. С зеркалом вопрос решу, аргон есть. А вот с пластиковыми болтиками прям засада.
Я правильно понимаю, всего нужно 7 шт. Само стекло и верхняя накладка (поз 2.) целы, больше ничего кроме этих болтов не нужно? По схеме посмотрел, позиция 4 гайка, я так понимаю она в самом механизме подъема должна остаться? Никакие там втулки или проставочные шайбы не нужны? Временно поставлю металл. Где можно преобрести оригинал? На Али не попадались такие винты, какая длина и диаметр резьбы у оригинальных?
https://www.megazip.ru/zapchas....-754128
Сообщение отредактировал RomeoBGR - Понедельник, 04.07.2022, 16:45
ALobovДата: Понедельник, 04.07.2022, 18:47 | Сообщение # 7
Запчасти для иномарок и грузовых авто. Поиск запчастей. Купить запчасти. Москва и область. (zzap.ru)
Можно заказать и ждать спокойно. Правда сроки заказа....
RomeoBGRДата: Понедельник, 04.07.2022, 19:53 | Сообщение # 8
Да, сроки не радуют. Ладно выкрутим остатки без шляпок, посмотрим размеры. Если ничего не удасться подобрать, закрутим металл, а с пластиком решим. Токаря попросим, или на Али подберем.
kapusaleДата: Понедельник, 04.07.2022, 21:03 | Сообщение # 9
Есть на сервисе - если что.
RomeoBGRДата: Понедельник, 04.07.2022, 22:42 | Сообщение # 10
Саш, приветствую. Что по чем? Можно в личку.
Если не найду аналогов и цена устроит, отправишь? Хоть почтой, хоть ТК, без разницы, чем удобнее.
RomeoBGRДата: Вторник, 05.07.2022, 16:46 | Сообщение # 11
Выкрутил оставшиеся резьбы, диаметр М5, длина резьбы 18мм. Временно вкрутил винты из нержавейки, под шестигранник. Смотрятся хорошо, функционал выполняют, но, но, но. Не дай бог подобная ситуация и получаем треснутый ветровик, или ведет механизм подъема или ломает пластиковые подковы. По этому в ближайшее время заменю на пластик. Нашел на Али нужные болты, заказал, как придут опишу ощущения по качеству. Надеюсь не пластилиновые.
Саш, про цену оригинала все же чиркани в личку )))
RomeoBGRДата: Четверг, 04.08.2022, 07:40 | Сообщение # 12
Получил пластиковые болты крепления ветрового стекла с Али. Ветровик у меня ГИВИ, как и писал ранее, винты были установлены длиной 18мм. Ну мы люди Русские, по этому берем с запасом, 20мм именно резьбовая часть. Винты нормального качества, не пластелин, под фигурную отвертку. Закрутились довольно плотно, резьба не просажена. Но брать все таки надо 18 мм, эти 2мм торчат изнутри. Ну хрен с ними, на скорость и работоспособность не влияют.
Прикрепления: 4217665.jpg (125.7 Kb) · 8973273.jpg (153.0 Kb)
