Среда, 17.12.2025, 21:24
Покупал ли кто китайские перья 2001 год?
VirGorДата: Вторник, 22.03.2016, 10:52 | Сообщение # 1
Вчера, при сборке, столкнулся с проблемой, нижняя направляющая на доли миллиметров не сходится в пазике на пере, соответственно в стакан не проходит.
Сталкивался кто-нибудь с подобным?
shabashДата: Вторник, 22.03.2016, 11:06 | Сообщение # 2
а как до этого было?
или это новые китайские перья и до этого их никто не собирал? (значит брак)
VirGorДата: Вторник, 22.03.2016, 11:23 | Сообщение # 3
Перья новые, брак для китая понятие предсказуемое, вопрос - какое может быть решение?
shabashДата: Вторник, 22.03.2016, 12:30 | Сообщение # 4
не могу так представить что за направляющая??? если кольцом то в помощь напильник и болгарка.
VirGorДата: Вторник, 22.03.2016, 12:56 | Сообщение # 5
Вот эта штука
Прикрепления: 1410256.jpg (125.1 Kb)
ФурерДата: Вторник, 22.03.2016, 13:21 | Сообщение # 6
Давай подробнее. Она не сходится, потому что ее длина больше и это можно устранить напильником?
Или канавка на пере плохо проточена и направляющая не при чем. И тут уже поможет дядя-токарь, который доточит канавку на пере.
VirGorДата: Вторник, 22.03.2016, 13:39 | Сообщение # 7
Цитата Фурер ()
Давай подробнее.
Сложно разглядеть, либо направляющая чуть шире, к этому больше склоняюсь, либо глубина не достаточна. Чуть позже фото отправлю.
shabashДата: Вторник, 22.03.2016, 13:52 | Сообщение # 8
точишь это кольцо либо по толщине (кладешь на ребро и по наждачке попер) либо по длине напильником если не смыкается
ФурерДата: Вторник, 22.03.2016, 15:31 | Сообщение # 9
ну так надо ее примерить на старое перо и сразу станет ясно все.
VirGorДата: Вторник, 22.03.2016, 15:42 | Сообщение # 10
На старом пере все ОК, на новом глаз не улавливает где недочет.
kuteynikДата: Вторник, 22.03.2016, 17:28 | Сообщение # 11
А ежели померять штангенциркулем?
FJR1300 2007 AE
FedotДата: Вторник, 22.03.2016, 17:35 | Сообщение # 12
Покупал китайские перья на предыдущий мот,сразу пришлось переделывать,измерительный инструмент тебе в помощь.Как они в эксплуатации не знаю т.к. продал его почти сразу.
ФурерДата: Вторник, 22.03.2016, 17:36 | Сообщение # 13
Значит с направляющей все хорошо. Посадочное место не проточено в размер на китайском пере.
Bacardi_blackДата: Вторник, 22.03.2016, 18:12 | Сообщение # 14
Zloijab себе такие перья ставил и была там похожая проблема, кмк. Ему в личку стучи.
VirGorДата: Среда, 23.03.2016, 10:15 | Сообщение # 15
Собственно китайцы зачем-то захромировали эту часть пера, родное без хрома, судя по всему косяк из-за напыления.
Сегодня возможно метнусь примериться к таким же перьям, вот и узнаем общая беда, или мне на брак фортануло.
