Понедельник, 03.11.2025, 09:07
hard-soft
maikl409Дата: Воскресенье, 01.05.2016, 07:59 | Сообщение # 1
Коллеги, возник вопрос. В прошлом году переключатель жесткости аммортизатора можно было переключить только если мот стоял на центральной подножке. А тут недавно дернул рычаг на боковой подножке, а он без проблем щелкает туда-сюда. Видимо что-то накрылось в переключателе. Сталкивался кто-нибудь с подобной ерундой? Подлежит ли ремонту или навыброс? Я так понимаю, что меняется только в сборе с аммортизатором.
FJR хорошо, а БТР лучше!
Big_14Дата: Воскресенье, 01.05.2016, 08:54 | Сообщение # 2
Думаю сделать можно-там довольно простая механика: soft работают две пружины, hard работает только нижняя длинная пружина, а верхняя блокируется. В общем надо смотреть. Тросики привода механизма там жиденькие.
А разница в жесткости подвески при переключениях не ощущается?
Сообщение отредактировал Big_14 - Воскресенье, 01.05.2016, 09:00
fiksaДата: Воскресенье, 01.05.2016, 12:26 | Сообщение # 3
maikl409, меняется легко если есть у кого от неисправного аморта -60 минут дел  это вместе со снятием аморта ---а так думаю разрушилось кольцо с эксцентриком за которое цепляются тросики так как стакан в который упирается это кольцо  металлический
maikl409Дата: Понедельник, 02.05.2016, 22:28 | Сообщение # 4
Судя по тому как легко двигается рычаг- ни хрена там не переключается.
Не понятно как он вообще мог сломаться- я им никогда не пользовался((
fiksaДата: Понедельник, 02.05.2016, 22:45 | Сообщение # 5
maikl409, а может всё ещё проще -тросик обломился отгнил или ещё что -вот и двигается легко один рычаг а сам механизм не включается -в любом случае разбирать -вскрытие покажет
