Понедельник, 03.11.2025, 09:09
Рычаг сцепления
JohnnyДата: Четверг, 23.06.2016, 00:30 | Сообщение # 1
Друзья! Нужна помощь ( у меня привычка жать тормоз и сцепление двумя пальцами, и такая проблема, что на фжре я не дожимаю сцепление, это хорошо чувствую при переключении, если ставить регулятор на 1-то ситуация чуть получше, но пальцы короткие, и мне приходится тянутся за рычагом, ставлю 3-4, становится лучше, но сцепление постоянно не до конца выключенно. Сцепление прокачивал уже дважды, пробег 17 000 вряд-ли диски умерли, сам рычаг стоит точно по точке на клипоне, есть мысль сместить его немного вправо, и чуть вверх поднять, тогда пальцы лягут на углубление, и можно будет ставить регулятор в первое положение, дать тем самым больше хода рычагу. Не могу понять в чем проблема, в машинке главной /рабочей, или рычаг загнут?? Вряд-ли все жмут сцепление всей ладонью, я 10 лет уже сцепление выжимаю двумя пальцами, и мне всегда хватало хода рычага, а тут чуть чуть не хватает (((
JohnnyДата: Четверг, 23.06.2016, 00:44 | Сообщение # 2
Проблем с повышением передач нету, только понижение, и включение нейтралки, если выжать всей рукой до упора в руль, то все четко, если двумя пальцами, не хватает хода, и схватывает сцепление почти сразу, как отпускаешь рычаг, может прокачал плохо? Изначально в бачке было что то белое, осадок...
EwilДата: Четверг, 23.06.2016, 08:05 | Сообщение # 3
аналогично жму сцепление 2мя пальцами, при этом ручаг упирается в безымянный и мизинец, при трогании с места и понижении передач - все ок! хода хватает, но я большой и "барашек" регулятора стоит в положении 1
JohnnyДата: Четверг, 23.06.2016, 09:26 | Сообщение # 4
Надо наверное мне короткие рычаги ставить (
JohnnyДата: Четверг, 23.06.2016, 10:11 | Сообщение # 5
А ты не мог бы поставить регулятор на 4, и попробовать поездить? Я хочу понять, если так у всех, значит с машинкой проблем нету, буду думать про рычаг, или пальцы наращивать)
