Воскресенье, 02.11.2025, 20:07
звук трещотки при движении задом
ДмитрийДата: Суббота, 02.07.2016, 21:16 | Сообщение # 1
На днях заметил, что выкатывая мот со стоянки задом появился посторонний звук, примерно как в детстве на велосипеды ставили трещотку, поставил на центральную, кручу колесо назад - звук из центра колеса, то пропадает, то появляется, при вращении вперёд всё ОК. Что это может быть? Добавлю, что появление этого звука примерно совпало с заменой задних колодок.
JohnnyДата: Воскресенье, 03.07.2016, 00:09 | Сообщение # 2
У меня такого нету ( разожми колодки, покрути еще раз на центральной, сразу поймешь мост или колодки, или крестовина кардана...
fiksaДата: Воскресенье, 03.07.2016, 01:19 | Сообщение # 3
такая-же хрень -ставил на центральную -крутил колесо туда сюда -ощущение что редуктор -зацепление шестерён ------может знает кто как устранить -гайку какую подтянуть или шайбу подложить ?
ДмитрийДата: Воскресенье, 03.07.2016, 09:57 | Сообщение # 4
Johnny, спасибо! Оказалось колодки, что там трещит хз, но я теперь спокоен, а на торможении никак не сказывается. Просто старые колодки кончились внезапно, заказал не помню какие с доставкой на следующий день... Новые TOYO уже пришли с Мегазипа.
ОлегаторДата: Воскресенье, 03.07.2016, 10:03 | Сообщение # 5
И у меня такие же симптомы, но я грешу на передние суппорта. С торца я подложил самодельные пластины, что-бы суппорта не гремели на неровностях, скорей всего, у меня эти пластинки и трещат.
Если кто помнит, была тут такая тема, где обговаривали звон передних суппортов.
