Воскресенье, 21.12.2025, 11:05
клапана
vigorous09Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 09:27 | Сообщение # 1
На что обратить внимание при расколе движки?
При первоначальном диагнозе -гнутые клапана.
Какие возможные повреждения? на что обратить пристальное внимание?
Планирую завтра начать "раскидывать" мот, и надеюсь послезавтра скину движку
стоит ли совсем его разбирать для того чтобы добраться до колена и инспекции вкладышей и колец?
Моторы ямахи не знакомы.
из вводных 08 год пробег около 50ткм
pavel_201Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 10:21 | Сообщение # 2
смотри на поршни, возможно придется менять.
Зеркало цилиндров и вообще оцени силу удара чтобы было понимание стоит ли шатуны смотреть или нет.
pavel_201Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 10:22 | Сообщение # 3
Андрюх, фотоотчет делай соих стараний.
vigorous09Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 11:42 | Сообщение # 4
Паша, спасибо!
Еще вопрос, до кучи...:(((
Как быть с регулировочными пятакими под клапана?!
ведь размеров то я нихрена не знаю какие получатся и какие понадобятся?!
здесь есть у кого-нибудь возможность отрегулироваться с имеющим в наличии эти самые пятаки?
чтобы не делать доп заказ и не ждать опять месяц на доставку ?! sad
ДмитрийДата: Воскресенье, 26.03.2017, 12:02 | Сообщение # 5
vigorous09, шайбы есть у МотоГада (он писал в какой-то теме), должны быть у Шубы, но никто в начале сезона к тебе не поедет, у них и так работы валом! Подобрать шайбу без примерки не получится, надо подбирать методом тыка. Единственный вариант - договаривайся, движок в багажник и к ним!
vigorous09Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 12:10 | Сообщение # 6
Цитата
Дмитрий, ...Единственный вариант - договаривайся, движок в багажник и к ним!
именно такой вариант и предполагал.. закинуть в авто без проблем.. могу и мот притащить целиком если понадобится! :)) Тут главное знать кого телебонькать после !:)))
МотоГадДата: Воскресенье, 26.03.2017, 21:45 | Сообщение # 7
Да, два года назад купил к-т шайб для регулировки клапанов, дополнил набор ходовыми размерами.
Сообщение отредактировал МотоГад - Воскресенье, 26.03.2017, 21:45
vigorous09Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 22:09 | Сообщение # 8
МотоГад
а клапанов случаем, нет ??
пока не раскидал каких именно и сколько  не могу сказать:)
МотоГадДата: Понедельник, 27.03.2017, 00:21 | Сообщение # 9
нет
vigorous09Дата: Вторник, 28.03.2017, 17:41 | Сообщение # 10
Ну что... Располовинил... :(((
Все 16клапанов в минус....
Блин... Не могу фото с смарта загрузить.... После добавлю...
По сему вопрос при покупке головы думаю нужно ее пролить керосином и глянуть прилегание...
По сему если брать в другом городе как проверить?... Разника с ценником в мск 5тыр!
И на сколько необходима замена с валами.. Свои вроде нормальные... Пастели тоже.. Без задиров....
И еще все головки одинаковые вне зависимости от комплектации движки(мой с автоматической сцепой)? Мот 08 года
Сообщение отредактировал vigorous09 - Вторник, 28.03.2017, 17:51
raider1300Дата: Вторник, 28.03.2017, 20:22 | Сообщение # 11
vigorous09, Головки абсолютно одинаковые. Там только другой механизм переключения, но и он пристёгивается.
vigorous09Дата: Вторник, 28.03.2017, 21:06 | Сообщение # 12
Направляющие в норме,седла целые!
Вот и думаю новые клапана или головку в сборе?!
Один хрен колпачки маслосъемные менять...
Как поступить хз?!?! :(((
fiksaДата: Вторник, 28.03.2017, 22:32 | Сообщение # 13
vigorous09, проверить головку на предмет изогнутости -это к специалистам --если изогнута шлифовать -но лучше взять другую
