Среда, 17.12.2025, 21:27
Замена цепи ГРМ, срочно нид хелп
VirGorДата: Воскресенье, 23.04.2017, 11:13 | Сообщение # 1
Комрадс! Спасайте, нужны подсказки....
До 5 утра мурыжился в гараже так и не подлез ко второму винту натяжителя, у него шестигранная голова под восьмерку, подскажите кто как извращался с ним?
Валы выставляем по потертости по центру, кулачки по углам?! Кто как фиксировал валы после снятия цепи?
Никак не разберусь где в мануале момент затяжки постелей, клапанной крышки, натяжителя?
Чтобы снять цепь снизу, шестеренку откручиваем, на которой метки стоят??? Какой момент затяжки??
Какой момент затяжки у магистрали охлаждения сверху?
Времени совсем нет, в файлах открылся только мануал по 2006 году, остальные почему-то телефон не воспринимает, там нихрена не нахожу каких-то четких инструкций...
Все что пока вспомнил, сейчас опять помчал в гараж wacko
электроникДата: Воскресенье, 23.04.2017, 11:56 | Сообщение # 2
VirGor, Сегодня БОЛЬШОЙ праздник,надо пить водку,удачи в работе не будет.В мануале все моменты есть.Нижний болтик откручиваем накидным на 8,отпиленым до 20 мм.Звёздочку снимать,валы ничем не фиксировал.
МотоГадДата: Воскресенье, 23.04.2017, 15:00 | Сообщение # 3
Странный метод выставлять валы по "потёртостям". В мануале настоятельно рекомендуют по меткам на звёздах валов.
электроникДата: Воскресенье, 23.04.2017, 15:16 | Сообщение # 4
VirGor, Если двигатель в раме,она (рама) мешает увидеть метки на звёздах,потому метки смотреть на распредвалах и крышках распредвалов.
emivДата: Воскресенье, 23.04.2017, 17:30 | Сообщение # 5
Я попросил у стоматолога зеркальце на ручке, и с ним и фонариком все прекрасно видно.
электроникДата: Воскресенье, 23.04.2017, 20:06 | Сообщение # 6
Ой не прекрасно...
VirGorДата: Вторник, 25.04.2017, 04:13 | Сообщение # 7
Не возвращаются два клапана впуска, первого цилиндра, опасаюсь перестарался и загнул их, Это возможно в ручную? Есть вариант где-то их раздобыть в течении 1-2 дней?
3-й день без сна....
электроникДата: Вторник, 25.04.2017, 08:07 | Сообщение # 8
VirGor, Я ведь писал ПРАЗДНИК,Красная горка,надо праздновать,а не работать.Надо было выставить всё в ВМТ,снять один распредвал,башмак,звезду,натяжитель,заменить цепь,установить вал на место.Погрешность в + - 1-2 зуба клапана не загнёт,перебрасываем звено +- ловим метки.Думаю загнуть клапана вручную можно,но я такого не встречал.
