Суббота, 01.11.2025, 18:13
Стартер крутит вяло
SchwachДата: Суббота, 27.04.2019, 20:19 | Сообщение # 1
Такая проблема - мот стоял зиму в гараже, с аккума клемму не скидывал. При заводе теперь стартер начинает крутить сразу, но крутит вяло, схватывает с 4-5 оборота. Померил заряд аккума - там 12.7В. Где искать проблему? Свечи?
МотоГадДата: Суббота, 27.04.2019, 22:20 | Сообщение # 2
Тестировать АКБ сначала, напряжение не показывает ёмкость.
fiksaДата: Суббота, 27.04.2019, 23:04 | Сообщение # 3
Schwach, проверь аккумулятор нагрузочной вилкой - если вилку негде взять то просто заряди аккумулятор поганяв сутки на малом току - лучше половину  десятой части ёмкости    -  но на новых зарядниках самое малое 1 ампер - то на нем - потом пробуй заводи.  - . нагрузочная вилка покажет сразу - так как напряжение упадет
SchwachДата: Суббота, 25.05.2019, 02:07 | Сообщение # 4
Да, видимо дело в аккуме, зарядил по-человечески, стало лучше
