Суббота, 01.11.2025, 13:52
Мотоцикл отказался заводиться
einmaxДата: Понедельник, 17.06.2019, 12:21 | Сообщение # 1
Всем привет. На днях приехал в магазин, заглушил мот, когда вернулся, включил зажигание и обратил внимание, что тускло горит индикатор работы заднего света на приборке, стартер отказался крутить, при этом топливный насос работал. Включил и выключил зажигание несколько раз, такая же фигня, стартер не оживает, индикатор дальнего света горит в пол накала, в добавок еще и поворотники перестали работать. В итоге завел мотоцикл с толкоча и в дороге все симптомы пропал. Позже в гараже мотоцикл заводился нормально, поворотники работали, ни какие индикторы на приборке больше не глючило. Сразу же вспомнил о сборках масс, что многим доставляли неудобства в дороге, но там описывают, как симптом, хаотичную работы вообще всей приборки, а у меня такого не наблюдалось.
Что это может быть?
Пока решил снять морду, обжать и дополнительно заземлить на раму сборки масс.
электроникДата: Понедельник, 17.06.2019, 18:31 | Сообщение # 2
einmax, Сборки точно.Главная на основном пучке,около выпуска первого цилиндра,лежит на диффузоре радиатора,ещё бывает чуть ниже бардачка.
ALobovДата: Понедельник, 17.06.2019, 18:32 | Сообщение # 3
Скорее всего после того как убеоешь сборки все пройдет. Очень уж на них похоже.
