Среда, 17.12.2025, 12:39
  • Страница 3 из 4
Звон тормозных колодок 2006-2012г.
электроникДата: Пятница, 16.08.2013, 16:44 | Сообщение # 31
Олегатор, На Сиезде был,в колонну не ездил,второй  домик слева от входа.
MarvikДата: Пятница, 16.08.2013, 21:25 | Сообщение # 32
Цитата (Олегатор)
В общем пока поставлю из алюминия,
Алюминий сильно расширяется от нагрева, учитывай это при подборе толщины пластины, чтоб не подклинило колодки...
Сообщение отредактировал Marvik - Пятница, 16.08.2013, 21:28
ОлегаторДата: Пятница, 16.08.2013, 21:37 | Сообщение # 33
Спешу сообщить, я тоже теперь наслаждаюсь тишиной! ))
Единственное, что напоминает о присутствии постороннего предмета в суппортте, это еле слышный шоркортящий звук при торможении: "шик, шик, шик..." Наверное это пройдёт, хотя этот еле слышный звук при торможении, намного приятнее грохота, который был до этого.
электроникДата: Пятница, 13.09.2013, 21:59 | Сообщение # 34
Накатал ещё пару тысяч,всё отлично,ничего не клинит,да тормоза субъективно стали лучше - резче,колодки сильно не раздвигаются от дисков,не приходится выбирать большой зазор.
ОлегаторДата: Пятница, 13.09.2013, 22:16 | Сообщение # 35
И я ещё около пятьсот км проехал, шик - шик - шик, прошёл. Всё стало тихо, но удивительно то, что даже тише, чем было по началу.
Грохот отсутствует. Но тормоза другими не стали, всё такие же, может от того, что у меня стоят зубатые диски.
OpencarДата: Суббота, 14.09.2013, 01:27 | Сообщение # 36
электроник, Привет, тезка! Пластины еще остались? Я бы заехал. Планирую 26.09 выехать в Молдавию. Могбы заехать через тебя. Будешь на месте?
электроникДата: Суббота, 14.09.2013, 10:45 | Сообщение # 37
Opencar, Привет!На 26 пока планов не было,конечно заезжай,колодки тоже звенят?
OpencarДата: Понедельник, 16.09.2013, 00:05 | Сообщение # 38
электроник, Нет, не звенят. При торможении есть стук в супортах.
Ок. Приеду.
Сообщение отредактировал Opencar - Понедельник, 16.09.2013, 00:06
ДмитрийДата: Понедельник, 16.09.2013, 18:14 | Сообщение # 39
Цитата (электроник)
.Вчера катался на голде,да "большой,дорогой скутер",вот он, всем погремушкам - погремушка!
Просто в кепке лучше слышно!  biggrin
vanillaДата: Понедельник, 19.05.2014, 13:59 | Сообщение # 40
электроник - а от чего взять такую пластину мона ?
электроникДата: Понедельник, 19.05.2014, 15:26 | Сообщение # 41
У нас можно взять на рынке у дедов торгующих железками.
RomaleДата: Понедельник, 19.05.2014, 16:57 | Сообщение # 42
Когда приобрёл свой моц присутствовал этот грохот колодок
, в начале необращал внимания(привыкал к аппарату так сказать) потом заметил что они как то нездорово тарахтят по плохой дороге(я уже начал на вилку грешить,стрёмная фигня) А старый хозяин перед продажей заказал оригинал колодки но я его купил раньше чем они пришли,короче он мне их переправил и я не дожидаясь пока старые сотрутся -бросил новые оригинал -О ЧУДО ! грохот пропал почти весь(фоток нет) но поясню в двух словах колодки стояли вполне нормальные но они не имели пластин,а на оригиналах они были в комплекте.
vanillaДата: Понедельник, 19.05.2014, 17:11 | Сообщение # 43
электроник, а у Вас - это где территориально ?))
электроникДата: Вторник, 20.05.2014, 09:01 | Сообщение # 44
Луганск,однако делековато будет,спроси у слесарей,неужели в МСК нет бронзы или нержавейки?
sergis25Дата: Вторник, 20.05.2014, 13:36 | Сообщение # 45
Решил тоже найти источник дыр-дыр-дыр на брусчатке. Думаю если бы штифт, который крепит колодки, сидел в своих пазах плотно, типа на шлицах, тогда штатная пластина которая осуществляет прижим выполняла бы свою функцию и звуков бы не было. А так штифт сам грохочет в своих гнездах. Есть у кого мысли по поводу утолщения концов штифта?
  • Страница 3 из 4
