Суббота, 01.11.2025, 14:11
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Кофры
CoverДата: Вторник, 30.11.2021, 09:26 | Сообщение # 121
RomeoBGR, скотч двухсторонний по периметру, как вариант
RomeoBGRДата: Вторник, 30.11.2021, 17:55 | Сообщение # 122
Да и на скотч особо не приклеить. Получается у этой накладки нет такого положения, чтобы она встала до упора и все. Чтоб щели не оставалось. Чуть посильнее придавил, щель пропадает, прижал чуть слабее, вроде уперлось, но можно еще прижать. Надо попробовать проволочкой залезть, пощупать, где, в каких местах накладка с самой крышкой соприкасается. Вот туда и дувануть жидких гвоздей, через одетую трубочку на носик картриджа.
ALobovДата: Вторник, 30.11.2021, 19:33 | Сообщение # 123
Можно попробовать герметик, думаю лучше чем гвозди будет.
ДмитрийДата: Вторник, 30.11.2021, 20:08 | Сообщение # 124
Походу эта накладка уже сработала разок в качестве слайдера. Я боковушки красил, отдирал эти накладки - нет там никаких дырок! Я-бы наверно, на твоём месте, захерачил-бы туда пену монтажную, дождался пока вся вылезет и высохнет, срезал, потом на двухсторонний скотч.
RomeoBGRДата: Вторник, 30.11.2021, 20:42 | Сообщение # 125
Блин, точно, как я про нее забыл. Она и без скотча будет держать не плохо. У меня отходит эта накладка не по всему периметру кофра, а лишь сверху. Надо купить балон, самое главное не переусерствовать, а то раздует к чертям эту накладку. Оттопырить, в нескольких местах пшикнуть и стяжным ремнем стянуть, чтобы при расширении не раздуло. Спасибо за совет.
MotoJetДата: Вторник, 30.11.2021, 22:11 | Сообщение # 126
Цитата Дмитрий ()
Стопы от гиви перенёс вниз.
 Классно! Также хочу. Кофр уже купил, что дальше?
FJR 1300А 2009
ДмитрийДата: Среда, 01.12.2021, 07:31 | Сообщение # 127
Если только стопы, то это гиви е135, поворотники со стопами ссылку выше давал, а чтоб при нажатии стопы подмаргивали а потом горели - это я с америки ещё до санкций заказывал, в разрыв разъёма блочёк вставляется. Щас уже не найти.
ALobovДата: Среда, 01.12.2021, 08:24 | Сообщение # 128
RomeoBGR, Проблема может возникнуть при разборе кофра. Почему герметик, его можно подогреть и разъеденить эти части.
RomeoBGRДата: Среда, 01.12.2021, 18:25 | Сообщение # 129
[quote=ALobov;66276]Почему герметик, его можно подогреть и разъеденить эти части.[/quote]
Согласен. В общем надо прощупать там места под накладкой, в которые можно загнать герметик,ж.гвозди или пену.
MotoJetДата: Среда, 01.12.2021, 18:25 | Сообщение # 130
Цитата Дмитрий ()
это гиви е135,
 Их еще тоже поискать.... angry  Пытался на али экспрессе что-нибудь подходящее найти. Вроде всяких светодиодных моргалок до фига, но подходящих так и не нашел. Будем искать. Пока так поезжу.
Сейчас жду из Ставрополя кофр на заднее сидение
Прикрепления: 2678279.jpg (32.7 Kb)
FJR 1300А 2009
Сообщение отредактировал MotoJet - Среда, 01.12.2021, 18:29
goosДата: Четверг, 02.12.2021, 01:24 | Сообщение # 131
143,21 руб. 22%СКИДКА | Универсальный фонарь заднего стоп-сигнала, 9-30 в
https://a.aliexpress.com/_9uq7Bu у меня третий вариант стоит.
MotoJetДата: Четверг, 02.12.2021, 21:33 | Сообщение # 132
но это не фонарь, а реле-прерыватель.
FJR 1300А 2009
ALobovДата: Четверг, 02.12.2021, 22:33 | Сообщение # 133
Дима же выкладывал Свет стоп поворотники givi v47 maxia 234 купить с доставкой​ из Польши​ с Allegro на FastBox 9331495153. Или я чего не понял?
goosДата: Пятница, 03.12.2021, 08:24 | Сообщение # 134
Я понял что реле прерыватель.)
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
