Понедельник, 22.12.2025, 09:41
Помпа
ALobovДата: Понедельник, 25.08.2014, 21:28 | Сообщение # 1
Сегодня  завел холодный мот и услышал "веселый звон". Звон был секунды 4-5, потом прошел. Температура поползла вверх. Еще не разбирал, завтра поеду. Вопрос собственно:  есть ли у кого в наличии  вал с крыльчаткой (5JW-12450-00-00) в районе Москвы или области, вроде там ломаться больше нечему.
ZloijabДата: Вторник, 26.08.2014, 09:15 | Сообщение # 2
Недавно у самого помпа текла, я поменял 2 сальника и 2 подшибника. Что можно было сделать чтобы вал испортить?
ALobovДата: Вторник, 26.08.2014, 09:27 | Сообщение # 3
Я же говорю - не разбирал пока. Это только предположения, может подшипник  рассыпался может еще что? Но был звон и после этого температура - значит крыльчатка не крутиться sad . Подскажи пожалуйста - вал с крыльчаткой разборный?
ZloijabДата: Вторник, 26.08.2014, 10:38 | Сообщение # 4
Нет, вал с крыльчаткой одна деталь, разбирается помпа элементарно, 4 болта откручиваешь, и снимаешь помпу, потом сзади снимаешь стопорное кольцо, и вал вываливается.подшибники на горячей посадке сидят я выдавливал через большую головку болтом с гайкой.блин даже фотки где то были
ZloijabДата: Вторник, 26.08.2014, 10:45 | Сообщение # 5
А вот собирается пиздец, сальник хитрый. сидит на заводском герметике сальник подпружиненный хрупкий пластик, по внешнему контуру штампованное кольцо мягкое заминается на раз.короче я хитрый набор шайб точил чтобы колхозно его посадить
ALobovДата: Вторник, 26.08.2014, 12:46 | Сообщение # 6
Zloijab, Спасибо, разобрался. к сожалению это не помпа.
Сообщение отредактировал ALobov - Вторник, 26.08.2014, 12:57
ZloijabДата: Вторник, 26.08.2014, 13:50 | Сообщение # 7
А что если не секрет?
ALobovДата: Вторник, 26.08.2014, 14:04 | Сообщение # 8
Zloijab, Пока вижу - цепь болтается. Похоже на обрыв цепи масляного насоса.
ZloijabДата: Вторник, 26.08.2014, 14:17 | Сообщение # 9
Цепь эта всегда болтается подозрительно сильно, сама бы она не порвалась, бывает когда заклепки на корзине сцепления вылетают они её выводят из строя. Так что попутно глянь все ли клепки на месте
БирикДата: Вторник, 26.08.2014, 14:58 | Сообщение # 10
Вот плохо,что нет лампочки давления масла и двигатель сам странный по давлению, 0,3 очка по мануалу,в реале это только на холодную и как тут контрольку маслянную заколхозить,вот так рванет цепь и пока глаза разуешь двигуну кирдык настанет.
ALobovДата: Вторник, 26.08.2014, 16:03 | Сообщение # 11
Из 3 заклепок осталось 2 sad и минус цепь с успокоителем
ZloijabДата: Вторник, 26.08.2014, 16:39 | Сообщение # 12
Печально, сочувствую
ZloijabДата: Вторник, 26.08.2014, 16:40 | Сообщение # 13
Какого года мот? Пробег?
ZloijabДата: Вторник, 26.08.2014, 16:41 | Сообщение # 14
Остальные заклепки сильно ослабли?
ALobovДата: Вторник, 26.08.2014, 17:16 | Сообщение # 15
Мот 2002 года и пробег почти 100000. Я даже заклепками это бы не назвал, металлический стержень, с одной стороны имеет шляпку а с другой на горячую посаженное колечко. Они соотв не разболтались, в полном порядке. Друзья, может есть у кого цепь в наличии, я бы купил.
