Пятница, 19.12.2025, 04:47
Винт под шестигранник для крепления пластика.
EUZZДата: Понедельник, 29.02.2016, 15:25 | Сообщение # 1
Куплю, обменяю на пиво, приму в дар и т.п. 1 (один) оригинальный (или идентичный оригинальному) винт под шестигранник для крепления пластика.
Понятно, что на видное место можно поставить оригинальный, а куда-нибудь "с глаз долой" винт/болт из Леруа-Мерлена, но хотелось бы сделать все по фен-шую :)....
ДмитрийДата: Понедельник, 29.02.2016, 16:00 | Сообщение # 2
EUZZ, эти винты бывают разного цвета, длинны и формы! По фен-шую как-раз будет заменить его на "с глаз долой", а когда будешь что-нибуть заказывать на мегазипе или экзисте , закажи про запас несколько штук винтов, клипс, пружин-гаек. Всё это имеет привычку выскальзывать из рук и безнадёжно теряться в недрах мота.
EUZZДата: Понедельник, 29.02.2016, 16:48 | Сообщение # 3
Так и планировал, только пока заказывать нечего. А винт - справа в районе аккумуляторного отсека. Отсутствовал с самого начала....
ДмитрийДата: Понедельник, 29.02.2016, 16:58 | Сообщение # 4
Хромированный у меня есть, но не попрёшься-же ты за ним в Лианозово? Предлагаю пересечься в начале сезона.
SerjiДата: Понедельник, 29.02.2016, 17:03 | Сообщение # 5
Зачем мегазип из-за такой фигни. Есть этот болтик в exist
90111-05021-00
125 руб. стоит
raider1300Дата: Понедельник, 29.02.2016, 19:04 | Сообщение # 6
Я думал, что один такой умный.... шучу. Советы твои всегда очень практичные. up
ОлегаторДата: Понедельник, 29.02.2016, 19:19 | Сообщение # 7
Я сделал так же, запас имею. ))
EUZZДата: Вторник, 01.03.2016, 11:56 | Сообщение # 8
"Бешеной собаке - семь верст не крюк" :). Медведково - практически родные места. А что там от Медведково до Лианозово.... :))
Спасибо за наводку. Что-то затупил..... Сам не проверил...
До мота доберусь на этой неделе, уточню и место где он стоит (стоял...), и партнамбер. А там посмотрим - или на Экзист, иди в Лианозово :))
fiksaДата: Вторник, 01.03.2016, 18:49 | Сообщение # 9
EUZZ, только я думаю не стоит лезть в эти болтики шестигранниками -они -шестигранники их портят -так как болтики под звезду
raider1300Дата: Вторник, 01.03.2016, 19:16 | Сообщение # 10
fiksa, Это где такие болтики стоят на FJR ?
fiksaДата: Вторник, 01.03.2016, 19:19 | Сообщение # 11
raider1300, крепление пластика -они все под звезду
ДмитрийДата: Вторник, 01.03.2016, 19:20 | Сообщение # 12
fiksa, они не под звезду, а портят их шуруповёрты!
fiksaДата: Вторник, 01.03.2016, 19:20 | Сообщение # 13
raider1300, можно конечно и шестигранник применить -но чревато проворотом ключа
fiksaДата: Вторник, 01.03.2016, 19:23 | Сообщение # 14
Дмитрий, согласен шурики портят -при установке неправильной затяжки
raider1300Дата: Вторник, 01.03.2016, 19:33 | Сообщение # 15
fiksa, Если шестигранник не ушатаный, то ничего не будет... Только сегодня продувал воздушный фильтр, и крутил эти самые болты шестигранным ключом FORCE на 4, и всё было в полном порядке.   ok
