Вторник, 16.12.2025, 13:31
  • Страница 1 из 3
Куплю впускные клапана
ZevsДата: Понедельник, 01.10.2012, 21:39 | Сообщение # 1
Походу загнуло.. да наверно все..
екнулся натяжитель, мастер крутнул рег. болт. проскочил зуб. В итоге мот отказался заводится.
Видимо стартером загнуло клапана...
Мастер говорит что все и загнуло, так как они открываются парами а компрессии нету ни в одном горшке
VK.com/FJRclub
ProfessorДата: Понедельник, 01.10.2012, 22:23 | Сообщение # 2
Так пусть мастер их и ищет!!! Мастер-ломастер... Я бы продал этому "мастеру" свой мотоцикл после такого...
Тогда уж и прокладку ГБЦ, м/с колпачки .... и до следующей весны.... ибо сроки...
Сообщение отредактировал Professor - Понедельник, 01.10.2012, 22:27
LarkДата: Вторник, 02.10.2012, 11:03 | Сообщение # 3
Zevs, ремонт где-то в 30 тыс. смутно помню...
купил на мегазипе все 16 клапанов, прокладку, еще какую-то мелочь... а! натяжитель, шестерни, колпачки маслосьемные... направляющие целые, не менял...
заодно поменял шестерни распредвалов, успокоители (их погрызла цепь), кажется, цепь менял ..
все делал сам, только дал мотористу поменять и притереть клапана... ( кажется за 4 тыс.)
где-то так....
а можно поподробнее ? крутанули натяжитель на заведенном мото ?
а сейчас двигатель прокручивается ? стартером загнуло клапана ? такое бывает, стартером ?
Игорь
ZevsДата: Вторник, 02.10.2012, 12:22 | Сообщение # 4
было так:
всю ночь откатал, поставил. Все нормально.
Утром завожу - 1.5 оборотов. Нормально для холодного.
Отхожу - слышу, двигатель не так заработал...
прогазовал - все стало нормально.
Выезжаю из гаражей - холостые до 0.5 оборотов упали.
притормозил - заглох.
Завожу и сразу пулей к мастеру. На светофорах прогазовываюсь.
Разбираем мот, смотрим свечи. Вроде норм.
Сразу подозрение на натяжитель. Он крутит регулировочный болт натяжителя. Что-то там происходит и болт перестает регулировать, просто болтается.
Включает стартер - мот не заводится больше...
и по сей день он стоит в нбс..
Разобрали - метки сбились. Выставили метки, но компрессии нифига нету... видимо - пзд клапанам..
VK.com/FJRclub
ДЖОДата: Вторник, 02.10.2012, 12:30 | Сообщение # 5
Zevs, Беда... Мастер нормальный? Если что могу направить в хорошую мастерскую.
ZevsДата: Вторник, 02.10.2012, 12:33 | Сообщение # 6
Да нормальный..
Говорят, один из лучших. Правда фжр он (как я понял) не разбирал..
в Ставрополе мастеров не так много.
VK.com/FJRclub
ДЖОДата: Вторник, 02.10.2012, 12:36 | Сообщение # 7
О! Ставрополь! Блин я в другом городе, извиняй.
ZloijabДата: Вторник, 02.10.2012, 14:31 | Сообщение # 8
мастер гавно (без обид) с пеленок учат и в кажом мануале написано без натяжителя (или центрального болта) двигатель заводить нельзя
ZloijabДата: Вторник, 02.10.2012, 14:42 | Сообщение # 9
а по теме хочешь по дешевли, разбери отдефектуй, возможно какие то целые клапана, и если совсем дешево то бу по разборкам поищи или на ибэй
LarkДата: Вторник, 02.10.2012, 14:51 | Сообщение # 10
Zevs, у меня есть сомнения, что стартером можно загнуть клапана....
что значит "Разобрали - метки сбились. Выставили метки, но компрессии нифига нет" - как метки выставляли ? метки на шестернях распредвалов ?
снимали крышку клапанов ? и не видно, все ли в порядке с клапанами ?
а натяжитель работает ?
у меня загнуло клапана двигателем (на холостом ходу), и то не все... половину...
снимай голову блока цилиндров - сразу все видно...
Игорь
ZloijabДата: Вторник, 02.10.2012, 15:17 | Сообщение # 11
стартером можно 2 клапана загнуть, как за здрасти
ZevsДата: Вторник, 02.10.2012, 19:07 | Сообщение # 12
Zloijab,
на ибэе нету. Что на .ком, что на .де
даже голов в сборе нету...
Отдефектовать.. не уверен - возможно ли.. но узнаю.
Lark,
Когда натяжитель слетел - разобрали мот. Метки уехали. (вроде только на впускном).
Снял крышку справа и крышку клапанов.
Выставляли метки - 1 на шестерне снизу и 2 метки на валах.
Голову еще не снимали. Будем снимать. Уверен, что доехал я до мастера нормально. Так как глушился перед дверью. Вышли с мастером и мот нормально завелся.
Если клапана и могло понуть, то только стартером после того как тронули натяжитель.
Но мастера винить не могу.. с другой стороны как еще проверить то...
У меня с мотом был другой натяжитель. Сейчас поставили его. Хз, насколько он рабочий. Склоняюсь к покупке нового.
VK.com/FJRclub
ZloijabДата: Вторник, 02.10.2012, 19:31 | Сообщение # 13
поспрашиваю у знакомого детальки, а так добродушный ты человек мастер грохнул тебе мот своими неправильными действиями, и ты ему отдал его чинить?
ZloijabДата: Вторник, 02.10.2012, 19:35 | Сообщение # 14
скажи что он пытался проверить такими действиями?
ZevsДата: Вторник, 02.10.2012, 22:09 | Сообщение # 15
хз даже... Ссорится с мастером не вариант. Посмотрим,какой прайс мне выдвинут..
VK.com/FJRclub
  • Страница 1 из 3
