Суббота, 20.12.2025, 16:34
  • Страница 2 из 2
Куплю головку блока - с клапанами
МотоГадДата: Четверг, 11.04.2013, 00:27 | Сообщение # 16
хотелось бы узнать ПРИЧИНУ замены,что бы учится на ЧУЖИХ ошибках
ZloijabДата: Четверг, 11.04.2013, 07:39 | Сообщение # 17
он же написал в первом посте, лопнула пружина в натяжителе цепи(
LarkДата: Четверг, 11.04.2013, 12:30 | Сообщение # 18
для информации и компактно.
  Был фиджер 2002 года....  после 40 тыс. появился явственный шум цепи.   поменял натяжитель и проехал несколько тысяч. Ломнула пружина натяжителя  (натяжитель новый и модель с двумя пружинами)...   из клапанов осталось живых 2 или 4 (точно не помню)...
заменил клапана, звезды, цепь, натяжитель, маслосъемные колпачки.  Направляющие были целы.  Все почистили и собрали (менять клапана и притирать отдал на сторону). НЕ синхронизировали.   Обороты не плавали.  Собрали - завели.
 До сих пор на наших трех фиджерах  ( 2002, 2005 и 2007 г.) звук этого фиджера лучший.
пару лет назад взял 2007 года, пробег 40тыс. Почистил заслонки и т.д. Заменил натяжитель ! за 2 года наездил 45 тыс.  - итого 85 тыс.
никаких предпосылок и звуков не было.  в воскресенье в Краснодаре перед финишом появился звук - так двухтактника....  остановился, секунду слушал и заглушил мотор.
Тут же на площади сняли натяжитель - лопнула пружина ОПЯТЬ !!!   отвезли мото товарищу, сняли крышку клапанов - метки не на месте.  Починили натяжитель, выставили метки, собрали.   Крутит, пукает, почти заводится.   Вроде нет компрессии.
 Растроился.  Оставил мото в Краснодаре и ночью уехали в Сочи.
заказал все клапана, прокладку головки, цепь, натяжитель, маслосъемные, и еще по-мелочи....
предположительно - натяжитель честно работал до упора, но цепь настолько растянулась, что натяжителя уже не хватало.... в какой то момент он не дотянул, цепь или сначала перескочила, или лопнула пружина от удара....
      как сравним цепь с новой, скажу.   На одно звено она точно растягивается, это уже было.
ВЫВОД  (мой)  30-40 тыс. меняйте натяжитель и проверяйте натяжение цепи ГРМ.   Это важнее, чем зазоры клапанов....
Игорь
ZloijabДата: Четверг, 11.04.2013, 12:47 | Сообщение # 19
хм странно, в мануале не написано что натяжитель сменный, думаю раз такая лажа на них проще механический сделать(болтом) как АПЕ например. Единственное что хреново раз в пару тыщ придется самому подтягивать
  • Страница 2 из 2
