Вторник, 16.12.2025, 13:39
Куплю головку блока - с клапанами
LarkДата: Понедельник, 08.04.2013, 11:34 | Сообщение # 1
опять лопнула пружина натяжителя ( 40 тыс. прошел), дальше все по схеме
 нужна головка блока цилиндров, с клапанами ( у меня FJR  2007 года)
распредвалы, шестеренки не обязательно, цепь приветствуется.
  а может, у кого-то прокладка под головку есть ?
Игорь
maniacДата: Понедельник, 08.04.2013, 15:43 | Сообщение # 2
Lark
У меня есть лишняя голова с распредвалами и клапанами. Правда - два выпускных (4-ый цилиндр) погнуты. И находится в Латвии.
LarkДата: Вторник, 09.04.2013, 12:44 | Сообщение # 3
[b]maniac, сейчас подумаем...[/b]
   какого года мото ?  пробег головки какой ? :)
  распредвалы и звезды у меня есть, если можно саму головку с клапанами - то сколько ?
во сколько будет доставка ?   например, EMS ?
Игорь
maniacДата: Вторник, 09.04.2013, 16:30 | Сообщение # 4
Lark
мотоцикл 2002 года рожд. Когда снимал, пробег был 44000км.
Доставка по почте - в зависимости от веса. Например: 10кг - 35евро, 15кг - 46 евро. EMS дороже (но наверняка гоооораздо быстрее!) - 10кг/48евро (если больше вес+2евро за кг)
Наверное имеет смысл снять лишние детали (распредвалы). Вечером взвешу и доложу.
За голову хотелось бы 100евр. Но можем чуть-чуть округлить rolleyes
maniacДата: Вторник, 09.04.2013, 20:25 | Сообщение # 5
Уточнил.
ЕМS выгодней! Обещают доставить за 4-7 дней, стоит 40 eur (10.7кг). Если снять распредвалы, минус 1,9 кг или 3,5 eur. Наверное не стоит... wink
LarkДата: Среда, 10.04.2013, 13:58 | Сообщение # 6
maniac
спасибо !    нашли в Краснодаре..  и есть небольшие сомнения, что головка 2002 года пойдет на фиджер 2007 года...  хотя вроде должна.
   но будем знать, что есть головка на FJR2002 г.  , может и пригодится.
спасибо !
Игорь
ZloijabДата: Среда, 10.04.2013, 15:01 | Сообщение # 7
я в краснодаре, могу заехать глянуть состояние, на выхах например
LarkДата: Среда, 10.04.2013, 22:30 | Сообщение # 8
Zloijab
спасибо !    пока нет такой необходимости, сейчас пробую как -то все организовать...
я в Сочи, мото в Краснодаре...  запчасти заказал, жду...  будут через 2 недели
  теперь думаю, где разбирать-собирать мото....
головку буду делать в Краснодаре (сегодня говорил с Максом, его фирма занимается ремонтом мото, Спортмакс-мото), а где собрать весь мото - пока не решил...
хочется побыстрее, тепло ведь уже...
Игорь
ZloijabДата: Среда, 10.04.2013, 23:17 | Сообщение # 9
был бы у меня тут гараж я б тебе за дня 4 весь мот собрал, с чувством с толком с расстоновкой) но увы у меня у самого мот в краснодаре на птичьих правах. Я слышал фирма "механика" в краснодаре хорошо головы делает
LarkДата: Среда, 10.04.2013, 23:35 | Сообщение # 10
Zloijab, спасибо !  smile
  гараж как раз есть... (у товарища частный дом с двором и гаражом)....
 надо клапана, другие зап. части....  жду... (
за "механика" спасибо - буду общаться....
Игорь
ZloijabДата: Среда, 10.04.2013, 23:38 | Сообщение # 11
тж так это ж меняет дело, мне вечерами после работы делать нечего) зовите в поммощ, диноключи шайбы для регулировки клапанов синхронизатор и прочее есть?
LarkДата: Среда, 10.04.2013, 23:44 | Сообщение # 12
smile   есть все....   клапанов нет...
а синхронизатора нет....  он жизненно нужен ?
Игорь
ZloijabДата: Среда, 10.04.2013, 23:47 | Сообщение # 13
да, притираем клапана, регулируем, собираем, моем блок дроссельных заслонок, глянцуем синхронизацией и можно в мот не лазить тыщ 50) после сборки на новой голове обороты ХХ будут плавать если не отсинхронить.
ZloijabДата: Среда, 10.04.2013, 23:50 | Сообщение # 14
а сколько клапанов убило? направляющие тоже разбило, если головка бу,будет ставиться, то надо еë пролить, и если она течет, еë надо притирать,если притирать придется еще на маслосъемные раскошелиться)
ZloijabДата: Среда, 10.04.2013, 23:53 | Сообщение # 15
если отдавать головку кому, то можно избежать некоторого гемороя, ибо засухарить клапана мотоголовки жигулевскими приспособами тот еще танец с бубном)
